Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 29.11.2009, 19:40 #1
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
По поводу диагностики , если что то не в порядке с системой питания мотосканер впервую очередь укажет на л-зонд и эта первая ошибка новичков по диагностике, надо л-зонд отдельно проверять надо и смотреть показания живой он или нет.
alfa67 вне форума
Старый 05.03.2010, 16:37 #2
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
парни я месяц назад поставил оригинальну лямбду 100%, но до этого ставил вазовскую не работает проверено, ставил китаиский дубликат проработал максимум час потом вообще показания встали на ноль, но с оригинальной радывался не долго работала как надо обороты не плавали на диагностики ошибок не показывало, сеичас опять расход вырос до 20 литров при спокойной езде обороты опять начили плавать на диагностики опять вылезла ошибка лямбда плюнул я на это дело и ездию так видимо учесть у меня такая
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 17:40 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
Ген,если ты ездиешь на БМВ,забудь про расход бензина
Старый 05.03.2010, 17:44 #4
Авто: бмв 525 е34
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Да хрен с ним с этим расходам гложето что обороты постояно плавают на холостых 550-650 с четкой переодичностью как следует отожгеж не плавают минут 20 на холостых постоит и опять плавают, сколько бэх было нигода с этим не встречался но на этой как заколдованая
Старый 12.03.2010, 22:04 #5
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
присоединяюсь!!! так же плавают на холостых... но заметил такую особенность-плавают именно при включенной печке либо кондеем без разницы и именно при нажатом автоматическом режиме.(непомню как эта кнопка прав называется) нижняя под включением кондея. если выключаю ситсему очистки (вообще не горит кнопка) то двигатель работает ровно. кстати на моей 520ванос кушиет 15. Летом меньше. но друг говорит у него стабильно 9-11. сам то я не жалуюсь. езжу то не спокойно
=EUGEN= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 17:56 #6
Сказал спасибо: 32
у меня тоже закалдованная какая то,но в обратном,отсаеденяю обе лямды,обороты стоят,отсоеденяю ДМРВ стоят,была лопнута воздушная гофра,всё равно стоят,но правда М60
Старый 21.03.2010, 18:53 #7
а грозит чем либо езда без лямды???
kaisky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 19:05 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kaisky Посмотреть сообщение
По секретуНичем(за исключением 4-х цилиндровых моторов)
Последний раз редактировалось вова 1951; 21.03.2010 в 19:06.
Старый 21.03.2010, 19:50 #9
Авто: бмв 525 е34
А ЧЕМ ГРОЗИТ НА 4-Х ЦИЛИНДРОВЫХ
Старый 21.03.2010, 19:52 #10
Сказал спасибо: 136
А вот здесь начинается катавасияОт не едет до заглох и сумасшедший перерасход
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
