Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 21.03.2010, 19:58 #1
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
А вот здесь начинается катавасияОт не едет до заглох и сумасшедший перерасход
Мне вообще кажется 4-х двигатель на бмв это глупость
Фоминых Геннадий вне форума
Старый 29.03.2010, 17:18 #2
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Тема, конечно везде уже обсосаная, но из своего опыта:
Лямбды у Боша бывают узкополосные (~1 V) и широкополосные (~ 5V). Последние ставятся на более свежие машины (на Е38 728 97 г. стоит широкополосная) и в системе с двумя зондами - ДО и ПОСЛЕ катализатора (оба датчика разные). Датчик от ВАЗ подходит, если у Вас стоит узкополосная лямбда (они даже выглядят одинаково..). Лучше брать ту, что полусферой и с вертикальными прорезями по-бокам. У меня на М30В35 ходит уже тыс. 20...
По поводу расхода на нерабочем датчике:
У меня две машины (Е-34 и Е38), и на обеих было по-разному.. М30 без лямбды жрал под 19-20 литров по городу потом 15-16 (на трассе на расход почти не влияет, в основном жрет на переходных режимах), и свечи были черные и мокрые.. М52 больше жрал из-за неработающего датчика распредвала (когда поменял лябды - расход изменился на литр, не больше, потом упал еще на пару литров после замены датчика распредвала). На Е38 я ставил оригинальные датчики, по 130 у.е./шт. Вот, собственно, и все.. Электрик, который колхозил вазовскую лямбду говорил, что провода паять нельзя (тщательно скрутил, в несколько слоев на термопленку, потом изолентой).
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 02:23 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
оригинал бош 2700р а ваз - 900р
иосиф (06.10.2010)
Старый 19.05.2010, 01:57 #4
Авто: bmw 520 M50 89г
Подскажите кто ставил Вазовский лямбда зонд.
Какой лучше поставить на М50В20 ? Есть три варианта:
0258005247
0258005133
0258005537
sash3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 12:30 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вот, нарытая мной, информация по восстановлению КД. Пусть каждый Сам для себя решит, нужно ему это или нет. Я отношусь к этому методу отрицательно. [Только для зарегистрированных...]
Старый 19.05.2010, 13:03 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
лучше нового, и желательно оригинального быть не может. себе поставил Бош, раве что только без БМВшного значка-всё супер.
восстанавливать думю что действительно на любителя, но ИМХО себе дороже!
Старый 08.06.2010, 12:49 #7
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
Подскажите, когда покупал машину (двиг. М20) срезу не обратил внимание - контактный разьем от лямбды был отсоединен. Когда я соединил его - изменений в работе движка никаких не произошло, расход топлива не изменился (город 10-12, трасса примерно 8). Может мозги были перешиты - не стоит ли перевести их обратно на работу с кислородным датчиком.
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:15 #8
Авто: BMW 520 E34
Подскажите схему подключения лямбда зонда, у меня четыре провода:красный, черный, белый, желтый. На новом зонде: два белых(обогрев),серый (питание-минус), черный (питание-плюс). Какие провода между собой соединять?
Xela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:23 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
у тебя Сименс,а тот Бош. К сажилению,Он вам не подходит
Старый 30.06.2010, 23:38 #10
Авто: bmw 520 e34
на родном.... датчики 4 провода ! черный - сигнал, желтый масса, белый и красный - накал...... покупаем датчик для таз 2110 (СТАРОГО ОБРАЗЦА), ТАМ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД _СИГНАЛ, СЕРЫЙ-масса, белые - накал (без разницы какой куда) сам так делал, все работает, на диагностике ни каких ошибок....
васек вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо васек за это сообщение:
Евгений530i (22.03.2012)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
