Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 05.03.2010, 17:16 #31
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Karo Посмотреть сообщение
+1.с мозгами сименс только родные сименс.
FAE делает под сименс
Старый 05.03.2010, 17:40 #32
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
парни я месяц назад поставил оригинальну лямбду 100%, но до этого ставил вазовскую не работает проверено, ставил китаиский дубликат проработал максимум час потом вообще показания встали на ноль, но с оригинальной радывался не долго работала как надо обороты не плавали на диагностики ошибок не показывало, сеичас опять расход вырос до 20 литров при спокойной езде обороты опять начили плавать на диагностики опять вылезла ошибка лямбда плюнул я на это дело и ездию так видимо учесть у меня такая
Ген,если ты ездиешь на БМВ,забудь про расход бензина
Старый 05.03.2010, 17:41 #33
Сказал спасибо: 32
ТОЧНО!,дядь Вова,как всегда в точку
Старый 05.03.2010, 17:44 #34
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Да хрен с ним с этим расходам гложето что обороты постояно плавают на холостых 550-650 с четкой переодичностью как следует отожгеж не плавают минут 20 на холостых постоит и опять плавают, сколько бэх было нигода с этим не встречался но на этой как заколдованая
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 17:56 #35
Сказал спасибо: 32
у меня тоже закалдованная какая то,но в обратном,отсаеденяю обе лямды,обороты стоят,отсоеденяю ДМРВ стоят,была лопнута воздушная гофра,всё равно стоят,но правда М60
Старый 12.03.2010, 22:04 #36
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
присоединяюсь!!! так же плавают на холостых... но заметил такую особенность-плавают именно при включенной печке либо кондеем без разницы и именно при нажатом автоматическом режиме.(непомню как эта кнопка прав называется) нижняя под включением кондея. если выключаю ситсему очистки (вообще не горит кнопка) то двигатель работает ровно. кстати на моей 520ванос кушиет 15. Летом меньше. но друг говорит у него стабильно 9-11. сам то я не жалуюсь. езжу то не спокойно
=EUGEN= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 23:46 #37
Сказал спасибо: 32
Сообщение от 135 Посмотреть сообщение
у меня Е34 М60 1995 г.в. сименс у меня бензу жрет тазиками мне сказали лямду поменять а денег мало что если от ВАЗа 10ки воткнуть по деаметру подайдет
Друг мой, тебе не повезло,на Сименс от ВАЗа не подойдёт,к Сименс только Сименс или FAE делает под сименс,ставь и ездей,правда дорого
Старый 20.03.2010, 01:39 #38
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Кстати датчики подходят от простых жигулей номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут экономия на лицо у меня были бош как насчёт сименс ни знаю
полный бред! поставить то можно, но максимум на 1000 - 2000 км, так как не расчитаны на это, да и работать правильно не будет, что скажеться на динамике!
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 01:42 #39
Авто: БМВ 525
Сообщение от Guitarist Посмотреть сообщение
Сорри,шо вмешиваюсь.Вот данные по ТАЗовской лямбде:
Лямбда Bosch 0 258 005 247 - 760 от Ваз 2112.
Она полностью идентична лямбде BMW 0 258 005 324 за исключением разъёма.
Провода такие же т.е. серый к серому, чёрный к чёрному, белые к белым
в вродной лямде цветные провода, а не скро-белые! Ты вообще когда нибудь видел лямду БМВ!)))
Старый 21.03.2010, 18:53 #40
а грозит чем либо езда без лямды???
kaisky вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
