Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 18.01.2012, 21:51 #91
Авто: BMW 520 E28
Подскажите пожалуйста, у меня Е28 1986гв 2,0i(паук) газует на прогретой, жрет 20л, с утра надо прилично помаслать чтобы завести?????
bariksonerikson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 21:50 #92
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Расход
Привет всем! Помогите советом, у меня Бэха 520 на автомате 91-го, вроде все в норме, двигатель шоколад, диагностика не показывает ни одной ошибки а бензу жрет немеренно. Думал лямда, проверял сказали все ок... Грубо говоря на 20 литр проезжаю всего 110-120 км... Советовали сменить лямду несмотря на то что ошибок не дает, может кто подскажет что, буду очень благодарен.
Старый 23.01.2012, 22:26 #93
Аватар для kirillos
Авто: bmw e39
Необходимо различать лямбды, в зависимости от блока DME, установленного на Вашем авто. Если блок Сименс, ставьте лямбду для Сименс, если Бош, то для Бош.
Как узнать, какой блок у Вас на е34:
-открываем капот
-справа по ходу движения авто есть черная коробка с крышкой
ближе к лобовому стеклу
-откручиваем 4 винта крепления крышки
-перед вами "мозги"
-снимаем разъём
-достаём "мозги" и читаем, что на них написано:Bosch или Siemens
Подскажите пожалуйста! Машинка bmw e39 520 1997г. Открыл крышку, достал мозги bosch с наклейкой последних семи знаков вин кода BH57597 пробиваю по ЕТК онлайн высвечивает лямбда 2 шт. siemens/L -990мм код 11781427884 как быть? Спасибо за ответ. А то расход 25,5 литров.
kirillos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 05:16 #94
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация"
Старый 22.03.2012, 12:36 #95
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
Сообщение от васек Посмотреть сообщение
на родном.... датчики 4 провода ! черный - сигнал, желтый масса, белый и красный - накал...... покупаем датчик для таз 2110 (СТАРОГО ОБРАЗЦА), ТАМ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД _СИГНАЛ, СЕРЫЙ-масса, белые - накал (без разницы какой куда) сам так делал, все работает, на диагностике ни каких ошибок....
спасибо огромное хоть кто по теме нормально отписался а то все воду льют работает не работает а помочь подключить не могут! еще раз спасибо огромное !!!!!
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:33 #96
Авто: BMW e28 87г.
Привет всем! У меня Е28 87г. Начала жрать немеренно 20-25л. И при этом сильно тупила после долгих поездок по городу. Решил заменить лямду да и ошибка лямда зонда постоянно выскакивала. Приобрёл Вазовский аналог Bosch 0 258 006 537 но с ним машина ещё быстрей начинае тупить буквально через 15 мин. после нач. движения. может кто подскажет вчём у меня проблема?
Витасик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 20:25 #97
Салам! У мя 525 кузов е34, какое из вазовских подходит знает кто?
Марат676 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 02:08 #98
Авто: E 32 730 M60
каждый спросите по 10 раз!!!!??? тему лень почитать???!!!
22REGION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 20:14 #99
Аватар для AleXandR320
Авто: BMW 328
Кто нить в курсе на Е36 чемнить заменить по дешевле можно?
Хочешь превратить обычный бензин в авиационное топливо? - залей его в BMW
AleXandR320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 20:35 #100
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от AleXandR320 Посмотреть сообщение
Лямбда-зонд SIEMENS или Bosch стоит?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
