| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Замена лампочек освещения салона BMW F10 Door light, Glove Compartment, Trunk: very simple, just use a flathead to pop it out ![]() ![]() Foot light: just pop the left side of the light ![]() It should look like this ![]() Just twist the cover and will be able to replace the lights ![]() Rear dome light: Just have to pop out the clips that surround the doom light. The 2 reading bulbs are harder to get out so I used double sided tape and just tape it to the bulbs and pull them out. ![]() ![]() Mirror Light: Just pull out the cover and unplug the wire and remove the metal clip. ![]() ![]() Front Dome Light: You have to remove the black cover and you should see 4 holes. You need to use a small flathead and push the clips that's in the L shape holes. (might require a bit of force) And then you just have to pull the surrounding clips around the dome light. ![]() ![]() Enjoy your new LED lights ![]()
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| BMW e70 замена лампочки освещения салона | Tyler | Сделай сам | 1 | 17.10.2013 22:36 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW e46 Замена лампочек освещения салона BMW e46 [видео] | Tyler | Сделай сам | 1 | 21.01.2010 20:13 |
