-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e46 Замена ОЖ на примере E46 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-ozh-na-primere-e46-4357/)
Mignon 07.01.2010 12:26
Открываем заливную крышку
Далее выкручиваем винт развоздушки системы охлаждения.
Снимаем поддон сняв пластиковые клипсы
Далее под машиной снизу на радиаторе находим две заглушки
Выкручиваем их (некоторые источники указывают на то что нужно выкрутить ещё и заглушку в самом блоке)
Подставив емкость ждём пока всё в нее сольёться
Далее встав шланг в заливную горловину промываем НЕ СИЛЬНЫМ НАПОРОМ воды чтобы весь старый антифриз вышел.
Закручиваем нижние заглушки и после этого заливаем новую ОЖ до нужного уровня
Закрываем горловину и заводим машину на 5 минут включив печку на максимум
Далее глушим машину
И доливаем ещё жидкости если требуеться + развоздушиваем систему
Когда машина остынет ещё раз проверте что уровень ОЖ в норме.
pak67 09.01.2010 11:21
Спасибо, весьма полезно.
А развоздушивать достаточно один раз? Или после полного прогрева еще парочку раз?
vladukas 10.01.2010 17:04
извените что не потеме..
просто ненашол как развоздушиватъ систему..можете скинутъ сылку пожалуста..
или тут в краткости объяснитъ?
спасибо
GRUZIN_PZ 26.01.2010 22:19
спасибо оч наглядно
Horzer 28.01.2010 02:18
А я читал что интенсивность обдува ставят на первую или вторую риску, а не на середине (как на фото). Интересно, это вообще принципиально?
Mignon 28.01.2010 17:43
Сообщение от Horzer (Сообщение 31363)
Нет, не принципиально.:smile:
Deni$ 14.02.2010 10:16
Вроде все сделал как описано, а печка почему-то греет плохо, после замены ОЖ.
ulyha_tr 07.04.2010 13:01
Просто в системе пробка... Я когда менял,залил ОЖ до нормы, завелся нагрел машину вклячил печку на малых оборотах, на максимальной температуре. Это делается для того что бы термостат открылся... примерно мин. 10 поработала. потом заглушил.подождал когда остынет. потом долил и все дует на ура!!!
ulyha_tr 07.04.2010 13:23
ulyha_tr 07.04.2010 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
