Описание темы:Подробное описание + фото
Замена ОЖ на примере E46
Старый 07.01.2010, 12:26 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Замена ОЖ на примере E46
Открываем заливную крышку
Далее выкручиваем винт развоздушки системы охлаждения.
Снимаем поддон сняв пластиковые клипсы
Далее под машиной снизу на радиаторе находим две заглушки
Выкручиваем их (некоторые источники указывают на то что нужно выкрутить ещё и заглушку в самом блоке)
Подставив емкость ждём пока всё в нее сольёться
Далее встав шланг в заливную горловину промываем НЕ СИЛЬНЫМ НАПОРОМ воды чтобы весь старый антифриз вышел.
Закручиваем нижние заглушки и после этого заливаем новую ОЖ до нужного уровня
Закрываем горловину и заводим машину на 5 минут включив печку на максимум
Далее глушим машину
И доливаем ещё жидкости если требуеться + развоздушиваем систему
Когда машина остынет ещё раз проверте что уровень ОЖ в норме.
Mignon вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
Mikpob (26.09.2011), slawa1 (24.02.2010), Tyler (07.01.2010), диманыч (25.02.2010)
Старый 09.01.2010, 11:21 #2
Спасибо, весьма полезно.
А развоздушивать достаточно один раз? Или после полного прогрева еще парочку раз?
pak67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 17:04 #3
Авто: bmw e36 320i
извените что не потеме..
просто ненашол как развоздушиватъ систему..можете скинутъ сылку пожалуста..
или тут в краткости объяснитъ?
спасибо
vladukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 22:19 #4
Авто: BMW 320I
спасибо оч наглядно
GRUZIN_PZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 02:18 #5
А я читал что интенсивность обдува ставят на первую или вторую риску, а не на середине (как на фото). Интересно, это вообще принципиально?
Horzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 17:43 #6
Banned
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Horzer Посмотреть сообщение
Нет, не принципиально.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 10:16 #7
Авто: BMW-318i E46
Вроде все сделал как описано, а печка почему-то греет плохо, после замены ОЖ.
Deni$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 13:01 #8
Авто: BMW E46
Просто в системе пробка... Я когда менял,залил ОЖ до нормы, завелся нагрел машину вклячил печку на малых оборотах, на максимальной температуре. Это делается для того что бы термостат открылся... примерно мин. 10 поработала. потом заглушил.подождал когда остынет. потом долил и все дует на ура!!!
ulyha_tr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 13:23 #9
Авто: BMW E46
Старый 07.04.2010, 13:56 #10
Авто: BMW E46
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
BMW e34 Замена радиатора (на примере моей е34 540 1995г). Подробный фотоотчёт - 36 фото. Tyler Сделай сам 12 20.07.2012 14:11
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
