Замена плюсового провода клеммы
Старый 26.05.2011, 22:39 #1
Аватар для Юстас
Авто: BMW 530 E39
Cool Замена плюсового провода клеммы
Е39 530 2003г. Решил проверить состояние клем на акаммуляторе, и затягивая плюсовую клемму перемкнул полюса ну плюс на минус. Чуть позже обнаружил что плюсовая клема стала сильно нагреваться (рекомендую всем проверить)!!! Мастер вынес вердикт - Очевидно сработал пиропатрон.
Ремонтный комплект стоит где то от 12тыс и более. Решил менять весь провод купив его на могильнике. Начал с богажного отделения, здесь все просто, потом заднее сиденье (спинку не снимал только один винт открутил). С передним сиденьем пришлось повозиться, из за ремня преднатяжителя, его нужно осторожно отсоединять так как там тоже пиропатрон. Сам ремень безопасности не снимал, просто повернул сиденье на бок в сторону водителя и положил на место заднего сиденья. Провод идет по правой стороне и под торпедой переходит на левую прямо под педаль газа. Педаль газа нужно снимать, она электронная и снимается легко. Если есть яма то она очень пригодится, нужно открутить гайку снизу. Вытягивал провод от багажника к моторному отсеку, ту часть что под педалью нужно как бы выкручивать но по часовой (если не снять педаль). Новый провод прокладывал в обратном порядке. Не помешает помощник. Как разбирать отдельные элементы салона описано на этом сайте, но вот не нашел как и где проходит этот кабель. Поэтому выкладываю здесь может кому поможет!!! Цена вопроса 1000 руб и 3 часа времени. И вот еще под торпедой провод очень неудобно скреплен двумя пластиковыми хомутами, я их обрезал. Они там вообще не нужны)). В остальном обошлось без жертв, при том что я все делал методом тыка!
Последний раз редактировалось Юстас; 26.05.2011 в 22:41.
Юстас вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юстас за сообщение:
gelenlynx5264 (14.11.2012), GENTERA (02.11.2016)
Старый 27.05.2011, 14:50 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Юстас, ну вот..а началось всё с проверки клемм...за информацию спасибо
Старый 11.11.2012, 00:19 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
блин фоточки бы, а то мне предстоит
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Замена клеммы аварийного отключения (SBK) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 03.08.2011 14:37
Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:16
Снятие и установка / замена плюсового провода (между стартером и генератором (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
