| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #4 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП |
А у меня не получилось прокачать систему так, как написал 545irbis. Менял радиатор на новый и заодно ремонтировал доп. помпу (щётки менял). После установки блока клапанов отопителя и радиатора на место, начал заливать антифриз. Поначалу делал так, как впрочем и рекомендуют делать: 1. Приподнял переднюю часть автомобиля примерно на 40 см. 2. Открыл заливную пробку радиатора, пробки для удаления воздуха из системы – одну справа от заливной горловины, вторую на корпусе термостата. 3. Включил зажигание, установил отопитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов вентилятора отопителя в минимальное положение. 4. Жидкость заливал небольшой струёй... И вот здесь у меня стандартная схема заправки и прокачки системы охлаждения дала сбой - из количества слитого перед заменой радиатора антифриза в систему не входит 1 литр, массаж нижнего патрубка на радиаторе не помогает, из перепускных отверстий для удаления воздуха жидкость вообще не идёт. Решил подуть в горловину, чтобы помочь пройти жидкости по контуру, подул - из отверстия, которое рядом с заливной горловиной жидкость пошла, но из второго, отверстия, что на корпусе термостата, вообще ничего не идёт. В общем понятно - пузырь воздушный в системе засел объёмом на 1 литр антифриза, который у меня остался. Далее делал так: 5. Отсоединил верхний патрубок от радиатора, развернул его на корпусе термостата отверстием вверх и начал заливать жидкость прямо в него, в бачке стал подниматься уровень антифриза. Как только уровень дошёл почти до среза горловины, подсоединил патрубок к радиатору. 6. Подул в головину, уровень антифриза в бачке уменьшился на половину и из перепускного отверстия на корпусе термостата пошла жидкость, после этого закрыл это отверстие. 7. Довёл уровень ОЖ в бачке до нормы - полностью ушёл тот самый литр, который остался. 8. Завёл двигатель, газанул пару раз, поднял обороты до 3000 в минуту, убедился что из байпасового отверстия пошла плотная струя антифриза. 9. Закрыл крышку и поехал тестить машину. Последний раз редактировалось Hogosha; 09.10.2011 в 08:35. |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
| Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:08 |
