sanytver, там веса то.... ничего не будет |
bumer0611, спасибо,значит самому никак я так понял ( |
есть возможность как то по другому снять приводной вал? выбить например? Парни кто сталкивался помогите пожалуйста, все станции объездил нигде нет такого съемника...((( |
тебе не по сервисам ездить а к толковому токорю.он тебе любую приспособу сделает.сфоткай как там у тебя .подумаем чем помочь можно.не отчаивайся.я сам таким был. |
На своей Е36 я менял так: Гайку откручивали большим болонником сначало, но в итоге не поддалась она((((Пришлось рубить зубилом:biggrin:она мягкая, а ноые стоят не дорого))) Дальше открутили все болты на внутренней гранате, только осторожно крити, там не удобно и можно сорвать резьбу. Когда всё откручено, откручиваем стабилизатор задний, он помешает вытаскивать привода, и глушитель. Вот и все привода вышли))))Ни чего сложного при желании)))) Главное новые пыльники, смазка, хомуты и ГАЙКИ))))Удачи))) |
BUMERovod, спасибо сегодня попробую |
Rko, BUMERovod, рубить не обязательно. если есть подходящая головка и вороток, то гайка срывается полутораметровой трубой, главное аккуратно, чтоб головка не пошла на перекос. после этого, если давно привод не вынимался из ступицы и как следует там прикипел, то помогает сЪёмник больших подшипников (они на авторынках продаются по 300-350 руб) выбивать молотком привод крайне не советую, можно испортить резьбу. всё делается, при большом желании. |
Открутил 6 болтов от редуктора однако отсоеденить не получается, не выходит из посадочного гнезда, мало свободного хода, полдскажите как снять вал, боюсь помять защитный кожух:confused: |
редуктор при открути и при отпусти и будет тебе удача :wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:41. |
