-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e32 Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-radiatora-otopitelya-na-e32-behr-10438/)
RED 16.01.2011 13:22
И вот настало время разобраться с холодом в салоне.. было решено поменять радиатор отопителя... и вот небольшой отчет.. Времени ушло около 7 часов с перекурами, обедом... и постоянным дерганием начальства и подчиненных:)
Но вот собственно и поехали.
я начинал с разбора центральной консоли и бара... чтобы снять бар необходимо вытащить централььный воздуховод задних посажиров чтобы проще было вывернуть 2 винтика... панель прикуривателя также для задних пасажиров снимается путем поддевания его снизу... потомучто защелки у него сверху. иот ворачиваем 1 винт в кармашке между сидениями.. попутно отсоединяем все разъемы которые мешаются.
Далее снимаем центральную консоль она крепитсясверху на 1 винтике с обеих сторон.
снизу под деревяшкой на винтик.
Чтобы до него добраться надо снять деревяшку.... сначала выкручиваем шестигранник в рукоятке акпп чтобы снялось затем 2 болтика под указателем передачи.
Снимаем блок управления клитамотом... путем поддевания тоненькой отверткой торца с левой стороны..
Затем для облегчения доставая самого радиатора да и крышки печки лучше снять бардачек со все трубой на которую он крепится.
стрелочкой указано еше 2 болта которые тоже надо открутить.
далее
откручиваем 2 гайки с обех сторон на резовых амортизаторах
затем
здесь надо открутьть 1 саморез 1 шестигранник и 3 болтика 1 на 13 и 2 на 10 все указано... + открутить 2 самореза крепления воздуховода обдува ног пасажира... потом немного поддеваем всю консрукцию чуть вниз и вытаскиваем... с правой стороны там где 3 болтика есть направляющая с которой надо снять:)
потом добираемся до крышки радиатора... там уже веселееоткручиваем 2 кронштейна снизу побокамесли с правым нету проблем то с левым. надо сначала открутить сервоприводчтобы добраться до самореза
затем снять 6 скобок 4 сверху и 2 побокам в нижней части вот такие.
потом аккуратно снимаем крышку придется немного поодгибать железяку с левой стороны... мы уже открутили 2 болта :) от ее крепления. и вот что видим
и оказывается не зря туда полез.. все в тасоле хотя окна не затягивало:(
далее трудностей нету.. отворачиваем патрубок пластиковый от радиатора и оталюминиевых трубок там болтики на 8 и снимаем алюминиевую трубку от радиатора также болтик на 8 и поворачиваем крепежку против часовой стрелки.. а потом все выдергиваеим....
не забываем менять все резиновые уплотнения.. их там 5: 2-13.98 мм, 2- 20,23мм и 1- 17 с копейками уже не помню.
после всей процедуры... воздух пошел горячущий.. но на стекло с водительской стороны теплый... а ноги обжигает... У меня радиатор был интересный .. у него внутри радиатора там где трубки в нутри них были винтовые спирали... а в том который поставил ничего нету.. заодно был поменян термостат.
прямой 17.01.2011 09:47
в фак!
tvasek 06.12.2011 20:13
ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ ЧТО НАДО ТОРПЕДУ СДЕРГИВАТЬ.:piska:и кучу всякой фигни......короче походу ее не ты снимал
FuchS 06.12.2011 23:06
какую торпеду? )) там центральная часть полностью снимаеться и низ весь - этого достаточно!
tvasek 07.12.2011 01:07
А давай давай удачи.Я тоже так думал....
rawmeathunter 08.12.2011 19:59
Снимал-ставил нагревательный элемент на E34, в принципе всё то же самое. Хочу сосбо отметить: после откручивания болтов патрубков от радиатора многие сразу же выносят его и выливают антифриз на землю. Вместе с антифризом туда выливаются гайки, которые держали патрубки и их очень непросто потом найти :biggrin1:
FuchS 08.12.2011 21:14
Сообщение от tvasek (Сообщение 158397)
дал уже как год назад,поменял...:biggrin1:именно так как написано
Tyurk 09.12.2011 13:02
Сообщение от tvasek (Сообщение 158327)
Сообщение от FuchS (Сообщение 158366)
tvasek наверное имеет ввиду полный съем отопителя
tvasek 10.12.2011 11:41
Ух и вынесла мне мозг эта печка.Не все хорошо у бюргеров.Сори за резкие коменты.....
mazoy 21.12.2011 13:59
Добрый день!
Снимаю радиатор behr появилась проблема.
Не могу открутить левый болтик (прокручивается гайка), который крепит алюминиевый патрубок к радиатору. Остальные все открутил. Вот думаю может чуть вытащить вместе с этой алюминиевой трубкой в салон и уже можно будет выкручивать. Но вот не знаю как и в каком месте эта трубка крепится. Просто злость одолевает, хорошо что в тот момент под рукой не оказалось болгарки:biggrin::biggrin:
Посоветуйте варианты решения?
Спасибо.
Отмечена красным
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
