Описание темы:отчет
Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR
Старый 10.12.2011, 11:41 #1
Авто: БМВ 735i e32 1989г
Ух и вынесла мне мозг эта печка.Не все хорошо у бюргеров.Сори за резкие коменты.....
tvasek вне форума
Старый 21.12.2011, 13:59 #2
Авто: e32 730i v8
Добрый день!
Снимаю радиатор behr появилась проблема.
Не могу открутить левый болтик (прокручивается гайка), который крепит алюминиевый патрубок к радиатору. Остальные все открутил. Вот думаю может чуть вытащить вместе с этой алюминиевой трубкой в салон и уже можно будет выкручивать. Но вот не знаю как и в каком месте эта трубка крепится. Просто злость одолевает, хорошо что в тот момент под рукой не оказалось болгарки
Посоветуйте варианты решения?
Спасибо.
Отмечена красным
Последний раз редактировалось mazoy; 21.12.2011 в 14:03.
mazoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 16:05 #3
Авто: e32 730i v8
Сделал перерыв, согрелся и выкрутил за 2 минуты. Вопрос пока снимается
Старый 10.11.2012, 18:10 #4
Авто: БМВ
Вот ещё два фото,"закрытие дырки" мимо радиатора и подключение шлангов.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0120.jpg (363.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0121.jpg (278.4 Кб, 50 просмотров)
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:19 #5
Авто: БМВ
Вообще-то более бюджетно было бы,подключить через радиатор кондиционера,тогда не надо было бы покупать новый радиатор от Волги.Всё-равно,на этой машине кондиционер отсутствует под капотом.Достаточно было сделать у токаря два штуцера и проложить шланги между щитом моторным и корпусом печки(место есть).Но эта мысль пришла позже,когда всё собрал и увидел,что надо вставить что-то,чтобы закрыть дырку сбоку,а это оказывается дырка от радиатора кондиционера.Открутил клапан,снял с радиатора крышку и поставил на место на корпусе.
Старый 10.11.2012, 22:09 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
в тему
токо пришёл с гаржа.....печку набо менять,разобрал всю бороду,вобжщем добрался до главного виновника,,,,радиатора! а как снять не понял,....течь в внизу радиатора,но маслянистая херь какая_то...с прошлого года стёкла стали покрываться налётом...думал от курева ...И как снять это???? --- как будто полностью надо вытащить агрегат? в
Последний раз редактировалось roletar; 10.11.2012 в 22:11.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 17:35 #7
Авто: БМВ
Блок отопителя поставил на место,соответственно торпеду тоже.Завтра буду проверять,на сегодня нет сил и времени.
Подскажите-Под капотом,там где три шланга подходят к моторному щиту,торчит маленький вакуумный писюн,конечно он голый,без трубочки.В салоне идут от него две трубки на печку.ВОПРОС-Где он подсоединяется к впускному коллектору?Явно у меня там подсос воздуха.
Отбой продувочное дуло "пистолета" засунул в трубочку идущую на клапан давления топлива."Задуло" со шланга на на усилитель тормозов.На нём стоит переходник,а снизу писюн должен быть(видимо тот,который идёт на печку),он сломан.Проблему решил чёпик.Завтра проверим ещё и холостой ход,был неровный
Последний раз редактировалось doktor-avto; 11.11.2012 в 18:01.
Старый 12.11.2012, 14:05 #8
Авто: БМВ
Печка работает,в смысле в машине очень тепло и не парит соответственно.Пришлось поставить доп.помпу,на холостых выдувает,с тумблером.Х/х вроде стал ровнее,пропуски чуть заметные всё-равно есть,заметно по выхлопу,если руку поставить.
Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:54
Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:51
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
