Замена регулятора скорости мотора отопителя.
Старый 27.10.2008, 23:54 #1
По умолчанию Замена регулятора скорости мотора отопителя.
Привет!
Этим поздним вечером расскажу Вам, как заменить регулятор скорости мотора отопителя в е36!
Симптомы:
На дисплее климата циферки отображатся и меняются при нажатиях на кнопки, но вентилятор не гонит воздух.
Инструменты::
Крестовая отвёртка
Ключ Torx 20
ключ 10мм
Номера деталей:
64.11.6.929.540 или
64.11-8 380 580
Вот как он выглядит:
Сначала снимаем коленный буфер со стороны водителя. Для этого необходимо отвинтить крестовой отвёрткой 2 винтика: 1 справа и 1 слева:
Теперь снимаем спикер и подсветку ног:
Используя ключ на 10мм отвинтите 3 болтика, которые держат металлическую пластинку. И крестообразной отвёрткой вывинтите odb2 – порт.
Теперь можете увидеть воздуховод в ножном пространстве. Снимите его, потянув:
И вот мы добрались до регулятора скорости мотора отопителя. Снимите его, используя ключ Torx-20.
Замените его на новый. Прежде чем ставить всё остальное на место, протестируйте вентилятор. Если всё ок, то радуйтесь.
Поздравляю Вас!
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
AlexandrS (12.01.2016), lynx5264 (18.02.2012)
Старый 15.03.2009, 21:01 #2
По умолчанию сделай сам
Да Он прав подходит от любого BMW
xb52007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо xb52007 за это сообщение:
Старый 07.09.2009, 05:00 #3
Кстати я пробовал востановить, но почему-то ничего не получилось(( Я купил новый))
MaksonchikBMW вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MaksonchikBMW за это сообщение:
yalexc (03.11.2010)
Старый 08.09.2009, 19:50 #4
Аватар для RICO
Авто: BMW e36 318tds 97г
Смог ВОСТАНОВИТЬ-РАБОТАЕТ ,зараза задел за живое.Симптомы такие:поработает немного встает,выключишь включишь опять недолго работает,расковырял аккуратно и пропаял(спец.феном)-алилуяПолучится сделаю фотки.......
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 23:10 #5
RICO, поздравляю! Ждём фото!
Старый 17.09.2009, 09:17 #6
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
а на Е36 91года он тамже?
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 21:31 #7
Аватар для lobotomy
Авто: E36 M40 318iA 91г
У меня 36-ка 91г. и осмотр показал,что ежик находится именно там. Обдув начал пропадать периодически.Сегодня есть - завтра нет.Послезавтра опять есть.
Стоит раздельный климат,хотя по VINу его там не должно стоять,как задних дисковых тормозов. Вот и пришла открыть сезон охоты на ежей.
В любом случае надо менять,а старый на восстановление.Ни в коем случае не в помойку.Сам радиоинженер,так что очень интересно узнать как устроены ежи.
Странная только картина.На 36-ку еж стоит дороже,чем на 39-ку.
BMW 64116929540 -180$ неродное Febi 130$
BMW 64116923204 - 113$ неродное Febi 70$
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
lobotomy вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lobotomy за это сообщение:
Tyler (30.10.2009)
Старый 06.11.2009, 18:28 #8
Авто: bmw 325i
У меня вопрос такой. Стоит печка на регуляторе 4 положения скорости- не крутит в 1,2,3: соответственно это то же регулятор накрылся
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 21:03 #9
Авто: BMW 325TD
Извините если вопрос не относится к даннои теме, я тут новичок на форуме, так что не судите строго Купил бмв 325 тд 1996 г. так у меня масса печки подключена напрямую к массе машины, и работает она на полных оборотах, если отсоединить провод массы печка отключается. хотелос бы узнать данная проблема может быть из за данного регулятора или это резисторы полетели Буду очень благодарен за совет знаюших спасибо заранее
black28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 22:56 #10
Аватар для RICO
для начала вопрос:печка кондейная,климат присутствует??????????
Ремонт не разборного ежа (регулятор скорости мотора отопителя) Mignon Сделай сам 0 03.02.2013 13:56
BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) Forsage Сделай сам 26 10.07.2011 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
