Замена регулятора скорости мотора отопителя.
Старый 27.10.2008, 23:54 #1
По умолчанию Замена регулятора скорости мотора отопителя.
Привет!
Этим поздним вечером расскажу Вам, как заменить регулятор скорости мотора отопителя в е36!
Симптомы:
На дисплее климата циферки отображатся и меняются при нажатиях на кнопки, но вентилятор не гонит воздух.
Инструменты::
Крестовая отвёртка
Ключ Torx 20
ключ 10мм
Номера деталей:
64.11.6.929.540 или
64.11-8 380 580
Вот как он выглядит:
Сначала снимаем коленный буфер со стороны водителя. Для этого необходимо отвинтить крестовой отвёрткой 2 винтика: 1 справа и 1 слева:
Теперь снимаем спикер и подсветку ног:
Используя ключ на 10мм отвинтите 3 болтика, которые держат металлическую пластинку. И крестообразной отвёрткой вывинтите odb2 – порт.
Теперь можете увидеть воздуховод в ножном пространстве. Снимите его, потянув:
И вот мы добрались до регулятора скорости мотора отопителя. Снимите его, используя ключ Torx-20.
Замените его на новый. Прежде чем ставить всё остальное на место, протестируйте вентилятор. Если всё ок, то радуйтесь.
Поздравляю Вас!
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
AlexandrS (12.01.2016), lynx5264 (18.02.2012)
Старый 15.03.2009, 21:01 #2
По умолчанию сделай сам
Да Он прав подходит от любого BMW
xb52007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо xb52007 за это сообщение:
Старый 25.01.2010, 09:53 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от xb52007 Посмотреть сообщение
Уточнение, от Е83 не подойдет
Старый 07.09.2009, 05:00 #4
Кстати я пробовал востановить, но почему-то ничего не получилось(( Я купил новый))
MaksonchikBMW вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MaksonchikBMW за это сообщение:
yalexc (03.11.2010)
Старый 08.09.2009, 19:50 #5
Аватар для RICO
Авто: BMW e36 318tds 97г
Смог ВОСТАНОВИТЬ-РАБОТАЕТ ,зараза задел за живое.Симптомы такие:поработает немного встает,выключишь включишь опять недолго работает,расковырял аккуратно и пропаял(спец.феном)-алилуяПолучится сделаю фотки.......
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 23:10 #6
RICO, поздравляю! Ждём фото!
Старый 27.01.2010, 13:00 #7
Авто: BMW 330i
Сообщение от RICO Посмотреть сообщение
Рико так как на счёт ремонта этого ежика? Что то нет желания покупать новый!! У меня печка сама когда хочет тогда и выключается!
dron012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 16:06 #8
Аватар для f2001.78
Авто: 318 TDS E-36
Сообщение от dron012 Посмотреть сообщение
Снимается компаунд, осторожно чтоб не повредить плату, и пропаиваются 6 контактов, потом залить силиконовым герметом. Не знаю как вставить фото, когда разберусь, выложу....
f2001.78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 09:17 #9
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
а на Е36 91года он тамже?
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 21:31 #10
Аватар для lobotomy
Авто: E36 M40 318iA 91г
У меня 36-ка 91г. и осмотр показал,что ежик находится именно там. Обдув начал пропадать периодически.Сегодня есть - завтра нет.Послезавтра опять есть.
Стоит раздельный климат,хотя по VINу его там не должно стоять,как задних дисковых тормозов. Вот и пришла открыть сезон охоты на ежей.
В любом случае надо менять,а старый на восстановление.Ни в коем случае не в помойку.Сам радиоинженер,так что очень интересно узнать как устроены ежи.
Странная только картина.На 36-ку еж стоит дороже,чем на 39-ку.
BMW 64116929540 -180$ неродное Febi 130$
BMW 64116923204 - 113$ неродное Febi 70$
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
lobotomy вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lobotomy за это сообщение:
Tyler (30.10.2009)
Ремонт не разборного ежа (регулятор скорости мотора отопителя) Mignon Сделай сам 0 03.02.2013 13:56
BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) Forsage Сделай сам 26 10.07.2011 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
