Замена руля и рулевой колонки BMW E39 на рестайл
Старый 28.03.2017, 11:53 #1
Авто: BMW E60 530xi
По умолчанию Замена руля и рулевой колонки BMW E39 на рестайл
Недавно у меня умерла личинка замка и оказалось, что найти дорест личинку практически невозможно, пришлось менять всю рулевую колонку на рест и сам руль, а вместе с этим еще блок света на рестайловый ( LCM III), контактное кольцо и стрекозу (переключатели поворотов и щеток). Так же пришлось перепиновать все эти разъемы вместе с разъемом на самом блоке света, подключить мультируль и подушку безопасности. Если у вас тоже предстоит замена всего этого добра на рестайл, то при покупке контактного кольца обязательно должна идти фишка на него, потому что старая другой формы и провода не дотягиваются до кольца. Еще момент - рулевую колонку нужно брать с ключом, иначе потом вам придется за дорого изготавливать ключ по замку зажигания. Вся операция по замене заняла у меня несколько часов. Основная проблема была с подключением мультируля и подушек. Буду рад, если кому-то будет полезна эта инструкция [Только для зарегистрированных...]
derugin81 вне форума
Метки
бмв е39, замена рулевой колонки, замена руля
BMW e38 замена рулевой колонки на электро kuderski Ремонт и эксплуатация BMW 25 21.07.2013 21:14
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
