| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2014
Недавно у меня умерла личинка замка и оказалось, что найти дорест личинку практически невозможно, пришлось менять всю рулевую колонку на рест и сам руль, а вместе с этим еще блок света на рестайловый ( LCM III), контактное кольцо и стрекозу (переключатели поворотов и щеток). Так же пришлось перепиновать все эти разъемы вместе с разъемом на самом блоке света, подключить мультируль и подушку безопасности. Если у вас тоже предстоит замена всего этого добра на рестайл, то при покупке контактного кольца обязательно должна идти фишка на него, потому что старая другой формы и провода не дотягиваются до кольца. Еще момент - рулевую колонку нужно брать с ключом, иначе потом вам придется за дорого изготавливать ключ по замку зажигания. Вся операция по замене заняла у меня несколько часов. Основная проблема была с подключением мультируля и подушек. Буду рад, если кому-то будет полезна эта инструкция |
| Метки |
| бмв е39, замена рулевой колонки, замена руля |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW e38 замена рулевой колонки на электро | kuderski | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 21.07.2013 21:14 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
