Замена салонного фильтра на Е36 без кондиционера Всем доброе время суток. Вот сегодня дошли руки до замены микрофильтра на своей Е36-ой седан. Фильтр находится ПОД КАПОТОМ! Не за бардачком ибо кондиционера НЕТ. Как меняется фильтр салона на Е36 с кондиционером фотоотчёт я встречал, но вот не встречал фотоотчёт по смене фильтра на Е36 без кондиционера. Поэтому вооружившись фотиком я полез под капот. Надеюсь получилось всё понятно и ясно. ВСЁ ДЛЯ ВАС!!! Итак... Фильтр немецкий, кстати их в комплекте два, правый и левый. Открываем капот и первым делом, от греха подальше, снимаем плюсовую клемму с АКБ. Снимаем решетку воздухозаборника печки, она на трёх защёлках, очень осторожно, ибо одну я сломал. Откручиваем 2 шурупа крепления проводки к кожуху воздухозаборника. Уплотнительную резинку на кожухе, для удобства я снял Освобождаем проводку от всякого рода хамутов и креплений, иначе потом будет тяжко добираться до фильтров Затем нужно открутить три шурупа на 7, которыми и крепится сам кожух к машине... один справа (стоя лицом к машине), возле бочонка с тормозной жидкостью И два слева (опять же стоя лицом к машине) в районе аккумулятора Теперь кожух освободился и его можно вынимать, просто, с небольшим усилием потянуть его вверх... Вытащили, положили в сторонку и теперь мы видим корпус мотора печки и по его бокам два фильтра, точнее два пластмассовых полумесяца, которые прикрывают его R- правый и L- левый фильтры У меня вообще никаких фильтров не оказалось, а стояли просто одни пластмассовые полумесяцы Снимаются с печки они очень легко, нажав пальцем на защёлку Сняли. Открывается следующий вид. Стоя лицом к машине. Слева мы видим в центре сам мотор печки Справа вентилятор печки Теперь, перед установкой новых фильтров, если кому не лень, пропылесосьте моторный отсек печки, хуже от этогоне будет. Вставляем фильтры. На полумесяцах есть маркировка R и L левый и правый, соответственно. Но левый и правый стоя не лицом к машине, а по ходу езды. Собираем только правый фильтр! Ибо левый, в сборе с полумесяцем, я никак не мог просунуть к месту назначения. Крепим полумесяц к самому фильтру. Всё на маленьких пластмассовых защёлках поэтому это не составит труда Просовываем правый фильтр к мотору печки. И теперь самое главное чтобы фильтр попал в пазы, расположенные на корпусе печки, их там 2 Защёлкиваем фильтр Теперь левый фильтр. Весь, в сборе с полумесяцем, он не пройдёт, поэтому сначала засовываем сам фильтр, а потом полумесяц, или наоборот. Вобщем поочерёдно. И уже там его собираем. Как я уже говорил в сборе нет ничего сложного. Снова, как и для правого фильтра, на корпусе мотора печки имеются два паза (на фото виден только один) Попали в пазы...защёлкнули фильтр. Всё! Всё собираем в обратном порядке. Ставим кожух воздухозаборника. Сам кожух должен войти в пазы корпуса машины. Прикручиваем его. Затем прикручиваем, уже к самому кожуху, пластмассовую коробку с проводкой. Ставим обратно уплотнительную резинку. Где провода были подтянуты хомутиками,которые мы срезали, чтобы не болтались,ставим новые. Радуемся и дышем в машине нормальным воздухом. Вся процедура без фотографирования с разных ракурсов и просовывания фотика во все дырки не более получаса! Притом что я туда первый раз полез. |
я бы в жизни не допёр,что там ещё и фильтра стоять должны,а как до них добраться...Ну не от того что туп,а скорее дубарез на улице,да и с временем засада. Молодца,хороший подробный отчёт,моё вам гранд мерси:thumbup: |
красавчеГ. спасибо большое! Зы догадывался что там должно что-то подобное стоять, но не думал что реано стоит с завода. |
Видел это пол года назад, мой приятель отчет делал ! :cool: хороший отчет . |
Хочется добавить, что в стандартной комплектации фильтров нету. Это "Комлект дооснащения микрофильтра" 64 11 9 404 386 |
Помогите А вот у меня такая проблема, едишь по степи, и полный салон пыли, это потому что фильтра нету?? пыльидёт везде, из под панели в ноги!!!!:confused::confused::confused::help::help: |
хоть у меня и с кондеем, но все равно познавательно! :smile: |
А на коробке должен был быть номер FEBI 19474 (кстати стоит недешево):smile: |
Спасибо!! У меня тож вес салон в пыли, а зимой снег летел!!! Скока раз залазил и некак не мог понять почему нет фильтра- пришлось самому из паралона вырезать и ловить сверху где дворники.:thumbup::thumbup::thumbup::smile: |
жесть какая эта смена фильтра. Вот у нас при замене масла часто предлагают и фильтр салона поменять за 50 руб. Интересно, они с этой задачей справятся? ;) Меня радует в этом отношении e39. Там оба фильтра меняются за 20 секунд. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:44. |
