-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Замена щеток генератора Bosch на М52 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-schetok-generatora-bosch-na-m52-7601/)
Ze32 21.07.2010 23:09
Хотелось бы поделиться своим опытом. Сегодня при езде по городу загорелась лампа зарядки АБ. Пришлось снимать регулятор напряжения для его проверки. Подготовительные операции пропущу так как там вроде все понятно. Снял регулятор - одна из щеток вывалилась (порвался медный шунт щетки). Так как таких запчастей как всегда в наличии не бывает пришлось думать самому. Регулятор неразборный, но отогнув контакты можно разобрать. Вот фото регулятора в разобранном состоянии:
После того как разогнул контакты необходимо отпаять щеткодержатель, снять его и вытащить щетки. Фото отработавшей щетки (одна, вторая рассыпалась):[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Далее так как оригинальные щетки продаются только в сборе с регулятором я взял щетки генератора от ВАЗ-2101 и обточил их до нужных размеров. На фото: большая щетка от ВАЗа, маленькие с пружинками - собранные щетки, готовые к установке в щеткодержатель:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Собранные щетки устанавливаем в щеткодержатель, а щеткодержатель устанавливаем на регулятор напряжения. При установке припаиваем контакты щеток (только придерживая их чтобы от давления пружин они не выскочили). Далее заворачиваем все крепежные пластины в исходное состояние (аккуратно чтобы не сломать). В итоге выглядит это примерно так:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
После установки на генератор, все заработало как полагается:super: Затраты - 17 руб на щетки генератора от ВАЗ-2101. Для сравнения регулятор Bosh стоит несколько тысяч рэ. Если данный фотоотчет кому-нибудь чем-либо поможет буду рад. Всем удачиbeer
вася чук 10.09.2010 21:51
спасибо за то что потрудился, завтра буду свой ген.. снимать
АЛЕКС Е60 11.09.2010 01:23
у меня на е 39 така же история от 2101 рулят наверное и сейчас у нового хозяина!!!!!!!
S.T.A.L.K.E.R 161 11.09.2010 07:16
Zahar032, Молодца:thumbup:. А Я поленился разпаивать.
Ze32 11.09.2010 10:20
эту запчасть я б конечно тоже лучше купил новую, но как всегда все ломается в самый неподходящий момент - поехал в область, а там в наличии никогда ни хрена нет:biggrin1:
Dos 07.11.2010 13:12
:thumbup: Спс большое!!! Завтра как раз собирался генератор снимать! ато аккум не заряжает нормально
Vovan77 15.11.2010 22:03
Вложений: 6
Проделал аналагичную работу, только у меня регулятор не такой а немного другой (двигатель 2,0 m52 не TU) и при отпаивании щёток возникла проблема (таблетка рег-ра мешала и намертво заклёпана на термопластик корпуса), пришлось выкусить их и припаять новые на пластины которые к ним подходили, цена щёток Bosch 4$. цена рег-ра bosch 35$. китай - 6$ и 16$ (2 вида), было принято решение паять т.к. bosch надо ждать 2 дня с exista № регулятора со oqnrfvb 1 197 311 238. хотя по vin другой выбивает. мои щётки №3 совсем прохудились, не охото потом в дороге стоять и ковыряться. Хотел ещё контактные кольца поменять но посмотрел - износ около 1-1,5 мм, а на базаре только китай за 7$. решил оригинал оставить, ведь если они 230000 км откатали думаю ещё половину должны проходить.
ФОТООТЧЁТ мот кому понадобиться.
///Poz 01.12.2010 13:23
а какой размер щеток? (ширина Х длина) до какого размера стачивать?
///Poz 01.12.2010 14:39
help
Тиберий 01.12.2010 16:26
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 62892)
Молодца ,что заменил сам приложив руки и голову...
А вот насчет цены это ты "перегнул"... :help:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
