Описание темы:Сгорел мотор на печке?! меняем
Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель)
Старый 02.09.2009, 21:52 #1
Аватар для Forsage
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 318i
Lightbulb Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель)
1. открываем доступ к мотору отопителя для этого:
1.1. поворачиваем пластиковый болт на крышке отопителя
1.2. отстегиваем тросик привода воздушных заслонок
1.3. поворачиваем пластиковый болт (по центру крышки) снимаем верхнюю крышку отстегнув защелки, и вынимаем вставыш-распор (больше он нам не понадобится)
1.4. таким же образом снимаем левую (с водительской стороны) торцевую крышку с заслонкой.
2. отсоединяем провода двигателя от проводки.
3. надкусываем кусачками все (!!) перемычки несъемной крыльчатки, идущие от лопастей крыльчатки к валу, (на обеих крыльчатках).
4. отсоединяем пружинную защелку на двигателе.
5. аккуратно извлекаем двигатель с остатками крыльчатки.
6. изза особенностей формы штатного мотора - радиус на стойке-ложе только с одной стороны!- стороны пассажира, поэтому срезаем острым (можно канцелярским) ножом - пластик, выступающий за пределы диаметра двигателя 51.3730-10, на стойке-ложе крепления мотора (со стророны водителя).
7. крупной шкуркой надетой на круглую деревянную колодку, диаметром равным двигателю 51.3730-10, вращая шлифуем стойку-ложе, пока новый мотор не ляжет на свое место.
8. из железной полосы толщиной 0,4 изготавливаем скобу-хомут с зацепом и отверстием (старый пружинный хомут, уже не подойдет, т.к. у нового мотора диаметр больше - ровно на 2мм).
9. подбираем болт (длиной равной глубине треугольной перемычки в стойке-ложе)
9.1. привариваем к шляпке болта прямоугольную пластину (играющую роль упора и стопора (от проворачивания) при затяжке гайки хомута).
9.2. вставляем этот болт, со стороны радиатора отопителя, в прорезь треугольной перемычки резьбой наружу и стопорим картонной шайбой (вырезаной из любой подходящей коробки) надетой на резьбу (это нужно чтоб он не упал обратно).[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Forsage вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Forsage за сообщение:
gelenlynx5264 (20.10.2013), kardan (02.01.2010), Tyler (06.09.2009), Сергей-к033вк (28.03.2010)
Старый 02.09.2009, 21:57 #2
Аватар для Forsage
Авто: bmw 318i
Lightbulb продолжаем!
теперь все готово для установки:
1. укладываем снятые крыльчатки в места их расположения.
2. укладываем двигатель в стойку-ложе.
3. наживляем стопорные винты на крыльчатках.
4. зацепляем скобу-хомут и продев болт через отвертие, наживляем на нем гайку.
5. выравниваем корпус двигателя таким образом, чтоб концы вала находились на равных расстояниях от центра стойки-ложа двигателя.
6. затягиваем гайку хомута.
7. затягиваем стопорные винты крыльчатки.
8. соеденяем провода мотора с проводкой.
9. пластиковыми хомутиками притягиваем провода к двигателю (чтоб исключить их случайной зацепление с крыльчаткой)
10. далее ставим на место в обратном порядке: торцевую крышку с заслонкой, -вставыш-распор НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ-,ставим верхнюю крышку, тросик привода воздушных заслонок.
P/S Наслаждаемся мощным воздушным потоком!
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Forsage вне форума   Ответить с цитированием
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Forsage за сообщение:
Denis520 (17.01.2010), ess-63 (02.07.2011), gelenlynx5264 (20.10.2013), Lacoste099 (01.07.2010), lynx5264 (18.02.2012), masson (03.01.2010), Nissan556 (04.04.2014), sansankon (20.03.2012), Tyler (06.09.2009), verg7878 (04.08.2010), vova1430 (20.03.2010), Денис Николая сын (14.10.2017), Сергей-к033вк (28.03.2010)
Старый 11.09.2009, 19:58 #3
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
это мотор для кондейной машины. У безкондейной другой малясь. сколько стоит мотор от газели?
ldir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 06:58 #4
Аватар для Forsage
Авто: bmw 318i
конечно для кондейной (у меня именно такая) родной мотор оригинал - "всего" 5600рэ, а газелевский стоит 450 деревянных + 2 крыльчатки к нему по 30 рублей = итого все удовольствие 510 рэ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Forsage за сообщение:
masson (03.01.2010), Tyler (14.09.2009)
Старый 09.06.2011, 10:16 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Forsage Посмотреть сообщение
Hans Pries # 501 333 - 3660.00
OE - 64 11 8 390 208
Как долго прослужит "газелевский" мотор? Говорят он со временем начинает шуметь...
А вообще очень хороший бюджетный вариант!
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Старый 10.07.2011, 18:35 #6
Аватар для msm.silich
Авто: Патриот
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Никтто не отменяет ремонт родного...
Можно посмотреть
[Только для зарегистрированных...].
Вот несколько фото:
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо msm.silich за сообщение:
gelenlynx5264 (20.10.2013), Vovan77 (10.07.2011)
Старый 21.09.2009, 22:51 #7
Авто: BMW X5
Блин, чего раньше я не глянул на сайт, это просто подарок, я, дурень, купил новый, а ведь так просто, как по асфальту Большой респект изобретателю.
Forsage,
Последний раз редактировалось Василий56; 21.09.2009 в 22:54.
Василий56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 12:02 #8
Авто: BMW520i
можно поставить на кузов е28
Niro-z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 00:36 #9
Аватар для Forsage
Авто: bmw 318i
'Niro-z' думаю придется что-то другое думать: насколько мне известно - в е28 стоит мотор немного другой формы - он в диаметре меньше гораздо - но у него не короткие крыльчатки с большим диаметром, а наоборот - длинные крыльчатки на (довольно длинных!) "вылетах" вала ротора мотора но как говориться нет не решаемых проблем (побегать по автомагазинам и подыскать чтото подходящее и похожее) удачи
Старый 27.09.2009, 23:04 #10
Авто: ВАЗ 21093
Мож что не допонял, все крыльчатки с моторов BMW отопителя - съемные!!!!, чистите вал крыльчатки от ржавчины - с той и той стороны, зажимаете в хороших!!!!! тисках противоположную сторону и снимаете вращательными движениями одну крыльчатку(капните масла на ось, еще легче пойдет), потом вторую, аккуратно заточенным бородком освобождаете завальцовку крышки с одной стороны - где находятся щетки, вот и разобрали движок, если коллектор стерт, а обычно так и есть, разжимаете завальцовку на коллекторе( всю - куда подходят провода с якоря), откусываете завальцовку всю с коллектора, чтоб не мешало, потом берете с более дешового двигателя - типа ауди, и снимаете с него новый коллектор, далее устанавливаете его на наш двигатель , обмотки проводов зачищаете и припаиваете, после хороший токарь с хорошим резцом - отцентрует биение на замененном коллекторе, меняете щетки - две штуки с девяточных входят вместо одной бэмовской, и собираете назад, только все посадочные расстояния замерте штангелем - чтоб все потом посадить на место, сделал таких штук 50!!!!!!, все работает, это для тех у кого руки нормальные.
Последний раз редактировалось Sersel; 27.09.2009 в 23:07.
Sersel вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e36 отопитель, замена мотора отопителя
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
