Замена топливного фильтра.
Старый 09.08.2009, 18:19 #11
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
При замене топливного фильтра вовсе не обязательно сбрасывать давление.(На е36 он действительно стоит под брюхом и закрыт щитком.)
А вот при снятии топливной рампы с форсунками желательно снять предохранитель и завести мотор.
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 23:10 #12
Авто: bmw 3
Предохранитель, чтобы насос не работал и давление в трубопроводе упало когда проворачиваем двиг
Фильтр,у меня на 36 в районе коробки,слева
nason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 09:32 #13
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
а как часто менять его?
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 15:29 #14
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Благодарю всё понятно! мужики а где у коппек топливный фильтр находится ? Я же не всю жизнь на грантии буду ,когда-то и руками пошевелить придётся ,заранее благодарен !
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 20:39 #15
Vadim161, каждые 40000. Но я меняю на каждом ТО)
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
Ого! За несколько лет уже готовиться начал Замена топливного фильтра фильтра BMW 1 - в приложенном файле.
Тип файла: pdf bmw_1_toplivnyi_filtr_zamena.pdf (107.8 Кб, 90 просмотров)
Старый 22.09.2009, 16:32 #16
Авто: bmw 1еr 116i
Спасибо врубился ! Я тут свами посижу немного и может пошлю куда подальше ОД с его расценками ,или вообще своё СТО открою ,в принцепе ничего невозможного нет .Мысль рождает действие -непомню кто сказал !
Старый 22.09.2009, 16:36 #17
Авто: bmw 1еr 116i
Да ! ежели всё срастается всем участникам нашего форума обслуживание бесплатно !!!
Старый 23.09.2009, 00:03 #18
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: бмв 318
Кто сажет,а можно фильтр от 5ки поставить на 3 БМВ потехническим характкристикам?
nicola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 09:45 #19
Сообщение от nicola Посмотреть сообщение
Нет, наверное. А главное - зачем?
Старый 27.09.2009, 16:57 #20
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
предохранитель или реле бензонасоса снимать надо,но потом надо еще покрутить стартером движок,он конечно не заведется но давление в бензопроводе упадет. При отсоединении фильтра бензин все равно потечет(фильтр имеет свою емкость) но уже не фонтаном. Помогает обрезанная полторашка. Отсоединяешь фильтр со стороны выхода и суешь в бутылку, ждешь когда бенз стечет,потом отсоединяешь входной шланг.
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyLink за сообщение:
Tyler (28.09.2009), Алла (феликс) (05.10.2009)
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? zuro Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2010 23:44
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:22
Замена топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:20
Замена топливного фильтра (М62, M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
