| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #11 |
| Новичок Регистрация: 26.06.2009
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
При замене топливного фильтра вовсе не обязательно сбрасывать давление.(На е36 он действительно стоит под брюхом и закрыт щитком.) А вот при снятии топливной рампы с форсунками желательно снять предохранитель и завести мотор. |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Благодарю всё понятно! мужики а где у коппек топливный фильтр находится ? Я же не всю жизнь на грантии буду ,когда-то и руками пошевелить придётся ,заранее благодарен ! ![]() ![]() ![]() |
| | #15 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Vadim161, каждые 40000. Но я меняю на каждом ТО) Цитата:
Замена топливного фильтра фильтра BMW 1 - в приложенном файле.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (22.09.2009) |
| | #16 | |
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
| | #17 |
Да ! ежели всё срастается всем участникам нашего форума обслуживание бесплатно !!! ![]() |
| | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Нет, наверное. А главное - зачем?
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 20.09.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
предохранитель или реле бензонасоса снимать надо,но потом надо еще покрутить стартером движок,он конечно не заведется но давление в бензопроводе упадет. При отсоединении фильтра бензин все равно потечет(фильтр имеет свою емкость) но уже не фонтаном. Помогает обрезанная полторашка. Отсоединяешь фильтр со стороны выхода и суешь в бутылку, ждешь когда бенз стечет,потом отсоединяешь входной шланг.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyLink за сообщение: | Tyler (28.09.2009), Алла (феликс) (05.10.2009) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.01.2010 23:44 |
| Замена узла топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:22 |
| Замена топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:20 |
| Замена топливного фильтра (М62, M54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:57 |
