-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Замена топливного фильтра. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-toplivnogo-fil-tra-202/)
Tyler 26.10.2008 20:50
Приветик!
Как поменять топливный фильтр на е36?
Предупреждаю сразу: выполняя данную процедуру, вы можете запачкаться, облиться слегка бензином :ph34r:
Данную работу необходимо проводить в хорошо проветриваемом месте, желательно на автомобиле с пустым или почти пустым баком бензина.
Сначала поднимите перед машины на домкраты (задние колёса пусть стоят на земле) или загоните на яму!
Теперь выньте предохранитель (на е30 это предохранитель №9, а на е36 – это №18 – уточните, соответствует ли это Вашей модели, прежде чем выдёргивать предохранитель) , отвечающий за топливный насос и позаводите двигатель несколько раз.
Теперь забирайтесь под машину! Обычно на всех авто топливный фильтр расположен слева где-то в районе двигателя (приблизительно под ним):
А вот так выглядит новый фильтр:
Итак, ослабляем хомутики – по 1 с каждой стороны фильтра и снимаем резиновые шланги. На всякий случай у вас под рукой должен быть какой-нибудь тазик, чтобы в случае чего бензин не пролился на пол. В случае, если шланги не хотят сниматься, приложите усилия. Будьте осторожны, при снятии шлангов может вылиться немного бензина – причём, и на Вас тоже. Теперь дайте помещению проветриться минут 20, отдохните, возьмите новый фильтр и установите его на место таким же образом. ВСЁ! Поздравляю Вас! Вы - молодец! :smile:
И видео:
федор 13.02.2009 07:19
только не забывайте про направление стрелок натопливном насосе.Стрелка должна быть направлена в сторону двигателя.
BESHANII 15.02.2009 21:31
спасибо)))
harzem 21.02.2009 22:59
первый раз вижу чтоб у 36 там фильтр находился:confused:у 30 да,но у 36 :biggrin:если у кого он там отпишите.
zass 25.02.2009 15:52
А...собсно.. зачем предохранитель ковырять???!!
pruzhin 02.03.2009 13:50
Просто чел решил упростить себе жизнь и удлинив шланги вынес фильтр в данное место . У меня стоял справа по ходу движения около коробки передач.
SMY 07.03.2009 15:23
Приветствую ВСЕХ. Очень интересно, как раз хотел менять фильтр. :super:
Гость 14.04.2009 11:50
Топливный фильтр
Привет! Скажите мне кто-нибудь, зачем надо вынимать предохранитель №18 не Е-36, при замене топливного фильтра?
kent73 21.05.2009 19:34
Сообщение от Гость (Сообщение 4285)
затем чтобы сбросить давление в топливной системе
zass 21.05.2009 23:51
можно ничего не ковырять... просто не нужно зажигание включать
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
