Описание темы:Подробное описание + фото
Замена трапеции водительского дворника Е39
Старый 17.01.2010, 02:01 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Замена трапеции водительского дворника Е39
Немного полазив по интернету, я нашел, что это болезнь Е39, от износа слетает левый привод дворника. Поэтому безотлагательно было решено залезть в трапецию и посмотреть, что же там.
Для этого понадобиться пальчики, растущие из руки и руки растущие откуда надо. Ну и отвертка шлицевая c пассатижами пригодятся.
Итак, приступим. Сломавшаяся деталь находится в левой части, под левым дворником (по ходу автомобиля).
Что бы долезть до проблемы, необходимо снять короб воздушного фильтра салона - 1. Для этого отстегиваем защелку - 2, просто потянув ее на себя, она крепит крышку короба, и снимаем крышку. Это необходимо, т.к. задняя часть крышки является креплением короба. Чтобы снять воздуховод к коробу: расслабляю хомут – 3, просто расстегнув его замок. И проворачивая против часовой стрелки, в плоскости щитка моторного отсека, воздуховод 4 снимаю его. Особых усилий прикладывать не нужно, все снимается легко и просто. Демонтирую резиновый уплотнитель - 6, потянув его вверх. И надавив с двух сторон на защелку – 5, снимаю короб. Короб имеет интересную форму, одной стороной он ложиться на пластиковую крышку трапеции дворников, а внизу у него небольшой аппендикс для забора воздуха. Поэтому при снятии короба надо аккуратно его приподнимать и немного раскачивать в разные стороны, но не прилагать лишних усилий, дабы не сломать.
Ну, вот нам и предстает виновник торжества, не обманули, виноват действительно износившийся шарнир - 8. Интересный момент, то, что доступность этого узла поражает, как, будто немцы, зная о проблемах в этом рычаге - 7, специально сделали его почти на виду, хотя ко всей трапеции подобраться намного сложнее. Далее отсоединяем рычаг 7 от основной трапеции и ставим новый, надев другую сторону на поводок стеклоочистителя.
Для ремонта "в полевых" условиях, когда новой детали нет, можно сделать временно на «соплях», говорят, будет держаться.
Подмотав кусочек целлофан на палец – 9, который вставляется в шарнир, для плотности, и напрессовал его обратно. После этого протестировал дворники на всех режимах, и убедился, что шарнир с пальца не слетает. Ну, вот и весь ремонт, а когда приедет заказанный рычаг, тогда поменяю его, пока поезжу так.
Сборку производим в обратной последовательности, не прикладывая особых усилий, все садиться на свои места легко и точно.
Mignon вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
daniil1980 (30.11.2012), dimakomer (03.11.2010), dzhati (20.07.2011), lynx5264 (28.05.2011), Mazzay (13.03.2014), pander (24.09.2011), raibik (17.01.2010), Tyler (18.01.2010), VasekMasek (21.11.2015), yurash777 (02.11.2010), Yurgentio (05.02.2014), Бэха1998 (04.03.2011), Владимир266 (06.09.2011), Серёжка 525 (21.02.2011)
Старый 01.04.2010, 01:38 #2
Аватар для PavlitoNOS
Авто: BMW 523 IA 1998г.в.
А сам шарик на который тяга надевается может износится?
PavlitoNOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 14:54 #3
Cам шарик изнашивается :(
Новая тяга отходила меньше года :((((
а виновница всего - вода, попадаемая между неплотно прилегающим стеком и коробом фильтра салона. (после каждого снятия надо герметом замазывать нваверное)
Diesel-by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 01:31 #4
Авто: Е46
ремонтируется за полчаса.одень тягу на место,просверли шар с шарниром м4 или м5 и скрепи болтом с гайкой,еще ни кто не жаловался.
пятак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 12:27 #5
Аватар для BM*
Авто: e39
Сообщение от пятак Посмотреть сообщение
+1 сам сделал так же только скрепил обыкновенным гвозьдём, может и звучит колхозно, но работает на 100%,а болтик может и раскрутится
BM* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 15:01 #6
Сказал спасибо: 49
Авто: bmw 523i
Ещё один вариант восстановления: холодная сварка.
yurash777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 00:01 #7
Аватар для sasha-bmw
эта тяга покупается новая в сборе с пластиком-уплотнителем за 750 рублей. снимается старая и нащелкивается новая.
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sasha-bmw за это сообщение:
Старый 26.01.2011, 17:37 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Трапеция водительского дворника
пробовал всё из вышеперечисленного, помогает но не на долго.
самое лучшее из того что мне удалось придумать, термоусадочный кембрик (размер 19)
надеваешь подогреваешь зажигалкой и запресовываешь яблоко в шарнир смазав маслом, отходило уже пол года, ниразу не выскочило!!! пробуйте))
Старый 08.04.2011, 16:35 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
Подскажи где ты нашел тягу в сборе за 750р.
Старый 04.03.2011, 20:49 #10
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
Сообщество, взываю к Вашей помощи!!!!! Перестал работать правый дворник (по ходу движения авто). Сначала работал наполовину (т.е. до середины доезжал, останавливался и возвращался в исходное положение). Сказали что сломалась трапеция. Разводят на 4 тонны. С правым дворником выяснять причину поломки и устранять недостатки в том же порядке как и с левым? Если что-то отличается, подскажите пожалуйста, с чего начать, где и как смотреть.
Заранее благодарна,
Наталья
P.S.: Очень прошу пошагово (как для тех кто в танке), если возможно, то с фото.
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
