-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Замена трапеции водительского дворника Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-trapecii-voditel-skogo-dvornika-e39-4562/)
Mignon 17.01.2010 02:01
Немного полазив по интернету, я нашел, что это болезнь Е39, от износа слетает левый привод дворника. Поэтому безотлагательно было решено залезть в трапецию и посмотреть, что же там.
Для этого понадобиться пальчики, растущие из руки и руки растущие откуда надо. Ну и отвертка шлицевая c пассатижами пригодятся.
Итак, приступим. Сломавшаяся деталь находится в левой части, под левым дворником (по ходу автомобиля).
Что бы долезть до проблемы, необходимо снять короб воздушного фильтра салона - 1. Для этого отстегиваем защелку - 2, просто потянув ее на себя, она крепит крышку короба, и снимаем крышку. Это необходимо, т.к. задняя часть крышки является креплением короба. Чтобы снять воздуховод к коробу: расслабляю хомут – 3, просто расстегнув его замок. И проворачивая против часовой стрелки, в плоскости щитка моторного отсека, воздуховод 4 снимаю его. Особых усилий прикладывать не нужно, все снимается легко и просто. Демонтирую резиновый уплотнитель - 6, потянув его вверх. И надавив с двух сторон на защелку – 5, снимаю короб. Короб имеет интересную форму, одной стороной он ложиться на пластиковую крышку трапеции дворников, а внизу у него небольшой аппендикс для забора воздуха. Поэтому при снятии короба надо аккуратно его приподнимать и немного раскачивать в разные стороны, но не прилагать лишних усилий, дабы не сломать.
Ну, вот нам и предстает виновник торжества, не обманули, виноват действительно износившийся шарнир - 8. Интересный момент, то, что доступность этого узла поражает, как, будто немцы, зная о проблемах в этом рычаге - 7, специально сделали его почти на виду, хотя ко всей трапеции подобраться намного сложнее. Далее отсоединяем рычаг 7 от основной трапеции и ставим новый, надев другую сторону на поводок стеклоочистителя.
Для ремонта "в полевых" условиях, когда новой детали нет, можно сделать временно на «соплях», говорят, будет держаться.
Подмотав кусочек целлофан на палец – 9, который вставляется в шарнир, для плотности, и напрессовал его обратно. После этого протестировал дворники на всех режимах, и убедился, что шарнир с пальца не слетает. Ну, вот и весь ремонт, а когда приедет заказанный рычаг, тогда поменяю его, пока поезжу так.
Сборку производим в обратной последовательности, не прикладывая особых усилий, все садиться на свои места легко и точно.
PavlitoNOS 01.04.2010 01:38
А сам шарик на который тяга надевается может износится?
Diesel-by 22.06.2010 14:54
Cам шарик изнашивается :(
Новая тяга отходила меньше года :((((
а виновница всего - вода, попадаемая между неплотно прилегающим стеком и коробом фильтра салона. (после каждого снятия надо герметом замазывать нваверное)
пятак 02.07.2010 01:31
ремонтируется за полчаса.одень тягу на место,просверли шар с шарниром м4 или м5 и скрепи болтом с гайкой,еще ни кто не жаловался.
yurash777 02.11.2010 15:01
Ещё один вариант восстановления: холодная сварка.
BM* 05.11.2010 12:27
Сообщение от пятак (Сообщение 59281)
+1 :thumbup:сам сделал так же только скрепил обыкновенным гвозьдём, может и звучит колхозно, но работает на 100%,а болтик может и раскрутится
sasha-bmw 15.11.2010 00:01
эта тяга покупается новая в сборе с пластиком-уплотнителем за 750 рублей. снимается старая и нащелкивается новая.
Гость 26.01.2011 17:37
Трапеция водительского дворника
пробовал всё из вышеперечисленного, помогает но не на долго.
самое лучшее из того что мне удалось придумать, термоусадочный кембрик (размер 19)
надеваешь подогреваешь зажигалкой и запресовываешь яблоко в шарнир смазав маслом, отходило уже пол года, ниразу не выскочило!!! пробуйте))
Бэха1998 04.03.2011 20:49
Сообщество, взываю к Вашей помощи!!!!! Перестал работать правый дворник (по ходу движения авто). Сначала работал наполовину (т.е. до середины доезжал, останавливался и возвращался в исходное положение). Сказали что сломалась трапеция. Разводят на 4 тонны. С правым дворником выяснять причину поломки и устранять недостатки в том же порядке как и с левым? Если что-то отличается, подскажите пожалуйста, с чего начать, где и как смотреть.
Заранее благодарна,
Наталья
P.S.: Очень прошу пошагово (как для тех кто в танке), если возможно, то с фото.
maximiliano80 05.03.2011 11:33
Сообщение от Бэха1998 (Сообщение 104655)
Заранее благодарна,
Наталья
С правой стороны тяга не выскакиват как на левой половине,скорее всего поводок не отрегулирован(если снимали недавно),или его(поводок) не до конца на шлицы надели.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
