Описание темы:Подробное описание + фото
Замена трапеции водительского дворника Е39
Старый 10.08.2011, 12:42 #21
Авто: 525 Touring 2001
А номер этой "тяги в сборе" можно?
Йожык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 14:06 #22
Авто: БМВ е39
Еще один вариант. Снимаете тягу, смотрите втулку. Если сработались внутренние края (из-за этого шарик и вылетает), берете строительный фен с насадкой для пайки и, разогревая края, приминаете внешний край втулки внутрь (если нет фена можно даже горелкой только не спалите, грейте до момента, когда пластмасса начнет "потеть") - зауживаете отверстие втулки чуть больше, чем на целой (сквозная втулка с другой стороны тяги) ждете когда остынет, смазываете натягиваете на шернир и вуа-ля (для снятия и одевания тяги на шарнир лучше всего использовать любой подходящий двухлапый съемник - одевается легко без перекосов). Как-то так.
Владимир266 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 22:10 #23
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Я использовал комбинацию способов предложенных Skybreaker и Владимир266.
Сначала сделал как описано у Владимир266 - для сжимания края втулки использовал обычный хомут - получается равномерно. Затем перед надеванием на "шарик" подогнул вверх тягу как писал Skybreaker. Очень надежно получилось.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 13:27 #24
Гoсть
Сообщений: n/a
Делал кембрик который нужно нагревать, помогло, но трапеция отходила год, теперь буду сверлить...
Старый 09.10.2011, 13:29 #25
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А тягу новую не купить за 600 рублей?
Старый 23.10.2011, 20:27 #26
Авто: BMW 525D
Mignon респект ... очень помогло, не поленился же, сфотал, выложил, жму твою руку... дай Бог тебе здоровья... Спасибо Большое...
Alekzender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 20:21 #27
Аватар для Александр Малышев
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е39 520
Спасиб просверлив отверстие 4,5 мм болт 4 мм обрезав болгаркой и завальцевав работает отл забываем о проблеме
Александр Малышев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 22:57 #28
Аватар для philippok
Авто: BMW 525 E39
Просто резьбу надо делать такой глубины чтобы винтик уперся но тяга ходила свободно.У меня уже пол года такая стоит пока не жалуюсь
philippok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 22:33 #29
Далее отсоединяем рычаг 7 от основной трапеции и ставим новый, надев другую сторону на поводок стеклоочистителя. А как его одеть ?
iurij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 16:26 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
iurij, защелкнуть шарнир
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
