Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
Хочу купить 5 серию Е39
Старый 26.04.2012, 09:28 #191
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
ambrozi, В объяве двигатель 3 л. (M54B30 ), 231л.с., рядная шестерка
А ты смотрел характеристики 3.5 л.(M62B35), 235л.с., V-образный 8 циллиндров, он в обслуге намного дороже!
Старый 26.04.2012, 09:29 #192
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Я это понял, только вот у меня, помоему, при включонном зажигании АБС и Антибукс не горят!
АБС должен загораться (секунд 5-7) при включении зажигания и тухнуть потом. Может у вас лампы перегорели.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 26.04.2012, 09:35 #193
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Двигатель M54 – особенности конструкции
Мотор построен на базе мотора М52TU, который в свою очередь является дальнейшим развитием мотора М50-M52.
Установлен другой впускной коллектор и поршни облегченной конструкции, а так же усовершенствована система управления. Кроме того для мотора рабочим объемом 3,0 применены распределительные валы с широкими фазами газораспределения.
6 цилиндровый бензиновый двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, гильзованным тонкостенными чугунными гильзами и алюминиевой головкой блока цилиндров. 2 распределительных вала в головке блока цилиндров с цепным приводим и двойной системой изменения фаз газораспределения. 4 клапана на цилиндр, привод клапанов через гидротолкатели. ( DOHC + Double VANOS)
Двигатель выпускался в трех версиях рабочего объема 2,2л ; 2,5л и 3,0 л:
M54B22 мощность 170 лс при 6100 об/мин, крутящий момент 210 нм при 3500 об/мин. Рабочий объем 2,170 ( 80 мм/ 73,5 мм)
M54B25 Мощность 192 лс при 6000 об/мин, крутящий момент 245 нм при 3500 об/мин. Рабочий объем 2,494 (84 мм / 75 мм)
M54B30 мощность 231 лс при 5900 об/мин, крутящий момент 300 нм при 3500 об/мин. Рабочий объем 2,979 (84 мм / 89,6 мм)
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.04.2012 в 09:37.
Старый 26.04.2012, 09:35 #194
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Лампы полюбому не перегорели, недавно делал тест приборки, да и антибукс можно отключить кнопкой и посмотреть горит или нет.
Ну я же написал "по-моему", ну вроде не горят
Вот в понедельник буду брать машину и обязательно посмотрю, даже сфоткаю и выложу
На 90% уверен, что у меня АБС не горит при включенном зажигании, т.к. очень уж глаз мне режет эта лампа и когда она загорается у меня сразу паника начинается, и думаю, я бы точно запомнил, что она каждый раз загорается
А если выяснится, что горит, то значит у меня склероз
Старый 26.04.2012, 09:38 #195
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Ну да! А еще говорят, что M54B30 самый лучший дРыгатель!
Старый 26.04.2012, 09:54 #196
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Да не лампы там.Светодиоды.А чтоб их спалить,это надо постараться.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:07 #197
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Я в курсе Да и не важно это, пока, главное, что все работает!
Старый 26.04.2012, 12:30 #198
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
В двигателе М54 по сравнению с М52 электронная педаль газа и электронный дроссель. По отзывам бумероводов машина стартует не так резво как 2.8 М52, возможно из-за данных электронных новшеств, которые не любят частые перегазовки. Расход практически такой же
В целом же, М54 - венец творения двигателей БМВ
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 14:52 #199
Сказал спасибо: 11
А я уверен на 100%.Сегодня посмотрел.Загоралась пару раз зимой,при заводке движка на полусевшем АКБ.Питание садится и ABS говорит о своей временной нетрудоспособности...
Последний раз редактировалось Калямба 525; 26.04.2012 в 14:53.
Старый 26.04.2012, 15:03 #200
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Вот-вот, у меня тоже зимой 1 раз загорелась на 1 секунду
Написал на 90% потому, что могу ошибаться, вот в понедельник посмотрю и скажу на 100%
Я же правильно понял, у тебя при включении зажигания АБС не загорается, Верно?
хочу купить E53 3.0 дизель Низами1100 Выбираем БМВ 26 29.12.2013 11:40
Хочу купить 525tds Е39 1998-2000г.в Denic190rus Выбираем БМВ 1 30.11.2012 13:35
Хочу купить BMW E60, комплектация не соответствует VIN. Александр31 Выбираем БМВ 3 18.06.2012 09:11
хочу купить BMW E39 Sascha Выбираем БМВ 17 29.04.2011 23:00
Хочу купить Е-60, 530 дизель 04-05 г.в. геодэн Выбираем БМВ 0 01.03.2011 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
