-   Выбираем БМВ (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/)
-   -   Какое моторное масло посоветуете использовать (двигатель М52, объём 2.8) (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/kakoe-motornoe-maslo-posovetuete-ispol-zovat-dvigatel-m52-ob-yom-2-8-a-17051/)
BMW Master 04.04.2012 14:18
slava657, :smile:
В общем, я решил немного соригинальничать и залил BP Visco 5w40, LL98 с масляным фильтром Mahle. Фильтр Aiko не подошел, он на полсантиметра длиннее - просто не закрылась крышка. Масло заменил в пункте замены масла (только BP и Castrol). Понаблюдаю теперь по ходу езды, как это масло будет справляться с двигателем M52:biggrin1:
slava657 04.04.2012 14:41
BMasterW, Ураа!beer Поздравляюbeer А воздушный фильтр заменил?
BMW Master 04.04.2012 14:45
Сообщение от slava657 (Сообщение 182915)
Воздушный фильтр тоже заменил (Mahle)beer
Поменял на сегодняшний день все фильтра:dance:
slava657 04.04.2012 15:06
BMasterW, Я тоже, потихоньку начинаю замену много чего:biggrin1: Масло в редуктор, тормозуху, радиатор+пробка+ОЖ, КРКГ + шланги, задний сальник коленвала, передний сальник АКПП+сальник штока переключения передач + еще 2 сальника + масло долить, прокладка поддона картера, возможно бачок ГУР + обратный шланг + масло, возможно датчик уровня масла:facepalm:. Буду потихоньку заказывать и по субботам делать, к лету справлюсь:biggrin1:
BMW Master 04.04.2012 15:35
slava657, Понятно:smile:. Удачи тебе в успешной замене всех вышеперечисленных составляющихbeer
Я в марте заменил задние амортизаторы (+ пыльники) и бумеранг (+ геометрия), проточил задние диски с заменой колодок, сейчас планирую проверить передние амортизаторы и по состоянию заменить, плюс замена передних тормозных дисков и соответственно колодок
slava657 04.04.2012 15:39
BMasterW, beer
BMW Master 14.05.2012 20:20
slava657, Проехал больше 1000км с момента замены, уровень в норме. Отличное масло:thumbup:
slava657 15.05.2012 09:49
Сообщение от BMasterW (Сообщение 189891)
beer:thumbup:
mihhail 15.05.2012 11:39
у меня все жижи ADDINOL...в двигатель Addinol Eco Light SAE 5W-40 ...имхо
ambrozi 15.05.2012 23:26
хочу залить Масло моторное Liqui Moly син Leichtlauf Special LL 5W30 вот тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]... или все таки выбрать из 5W40?....прокомментируйте плиз...520i 2000 года выпуска...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
