Стоит ли менять кольца на ванос? Друзья дайте совет, собираюсь купить БМВ 530 2003 года, вот прочитал что после 30000 км надо менять кольца на ванос, скажите критична ли эта замена, или можно и так поездить, а потом сделать общий профилактический ремонт двигателя и заодно поменять кольца на ванос? |
можно и так ездить,только тянуть у тебя не будет |
Тогда на что еще стоит обратить внимание если ремонтировать ванос? Кстати кто знает там кольца от Beisan Systems вроде предлагают, на самом деле кольца лучше оригинала |
лучше оригинала только оригинал :thumbup: |
То есть? Из личного опыта, убеждения, или так должно быть, поэтому так говорите |
я брал этот ремкомплект на этом кольце даже фаски нет,и оно толще оригинала на пару соток,радиальный люфт после замены должен быть,а осевого нет,в итоге на кольце с ремкомплекта нет ни того не другово,в итоге я заменил только уплотнительные кольца они действительно дубовые были,а кольцо оставил родное на нем выработки не было |
И как результат? Еще оригинал говорят только в комплекте с ваносом идет, отдельно кольца купить не получится |
Уплотнительные это вот эти черные из резины? |
Ну так вот прочитал, что??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:16. |
