Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
алгоритм работы вебасто Е39
Старый 19.12.2012, 01:25 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: 520 е39
По умолчанию алгоритм работы вебасто Е39
Доброго дня.
Прошу разъяснить. На Е39 520 бензин установлена штатная вебаста - опция 536. Как обогреватель салона работает без проблем (результат 3 недельного ремонта - спасибо интернету).
Вопрос: запускается ли у вас вебаста при работающем двигателе, как догреватель (двигатель бензин!!!). если да то какой алгоритм.
У меня при попытке запустить с экрана MID, запуска вебасты не происходит (галочка не появляется и по инпе нет запуска ), хотя строчка обогрев активена (пока двигатель не нагреется до 80 градусов). При 1 положении ключа, все запускается, но при переводе ключа во 2 положение галочка убирается и вебаста переходит в режим продувки.
Дважды я запускал ее, но система была в режиме общения с инпой. Ошибок в системе нет. на фото двигатель работает, вебаста тоже. по инпе тоже все ок.
прошу помочь ответом,т.к. в режиме догревателя двигатель очень быстро прогревается до рабочей Т. p/s дистанционного пульта к вебасте у меня нет.
eja77 вне форума
Старый 19.12.2012, 01:28 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: 520 е39
P/S/ перед тем как задать данный вопрос-неделю лопатил интернет- форумы читал, мануалы читал, и т.п.
eja77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Плохо лопатил. Или не тот форум лопатил
Деталей не помню, но меняется один параметр в климате, какой то heizung в актив поставь, делаешь как в дизеле и счастье наступит. Хотя не пойму зачем, бензинка и так хорошо греет, если термостат исправен
Последний раз редактировалось mike880; 19.12.2012 в 18:52.
Старый 31.12.2012, 12:29 #4
Авто: e39 528i
подскажите ссылки по вебасто е39 1999 года работает только ветелятор привключении((
Михей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 19:52 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вентилятор чего?
Старый 01.01.2013, 11:46 #6
Авто: e39 528i
я имею ввиду что теплого воздуха или признаков на жизнь вебасто нет
Старый 01.01.2013, 14:32 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
причин милион, делай диагностику там будеш ближе к истине
Старый 16.02.2013, 13:02 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
знаю ответ на вопрос автора комуто интересно???
Старый 16.02.2013, 13:04 #9
Авто: e39 528i
очень интересно )
Старый 16.02.2013, 18:54 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Михей, что именно интересно?? какой из моментов работы и включения
таймер с мида телестарт и для какой машины - я уверен только для e-39 после 2000
качни архив я там выгрузил из WDS корявенько но понятно
непонятно спрашивай по конкретней
Алгоритм работы дворников DBC Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.01.2013 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
