алгоритм работы вебасто Е39 Доброго дня. Прошу разъяснить. На Е39 520 бензин установлена штатная вебаста - опция 536. Как обогреватель салона работает без проблем (результат 3 недельного ремонта - спасибо интернету). Вопрос: запускается ли у вас вебаста при работающем двигателе, как догреватель (двигатель бензин!!!). если да то какой алгоритм. У меня при попытке запустить с экрана MID, запуска вебасты не происходит (галочка не появляется и по инпе нет запуска ), хотя строчка обогрев активена (пока двигатель не нагреется до 80 градусов). При 1 положении ключа, все запускается, но при переводе ключа во 2 положение галочка убирается и вебаста переходит в режим продувки. Дважды я запускал ее, но система была в режиме общения с инпой. Ошибок в системе нет. на фото двигатель работает, вебаста тоже. по инпе тоже все ок. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] прошу помочь ответом,т.к. в режиме догревателя двигатель очень быстро прогревается до рабочей Т. p/s дистанционного пульта к вебасте у меня нет. |
P/S/ перед тем как задать данный вопрос-неделю лопатил интернет- форумы читал, мануалы читал, и т.п. |
Плохо лопатил. Или не тот форум лопатил Деталей не помню, но меняется один параметр в климате, какой то heizung в актив поставь, делаешь как в дизеле и счастье наступит. Хотя не пойму зачем, бензинка и так хорошо греет, если термостат исправен:smile: |
подскажите ссылки по вебасто е39 1999 года работает только ветелятор привключении(( |
вентилятор чего? |
я имею ввиду что теплого воздуха или признаков на жизнь вебасто нет |
причин милион, делай диагностику там будеш ближе к истине |
знаю ответ на вопрос автора комуто интересно??? |
очень интересно ) |
Михей, что именно интересно?? какой из моментов работы и включения таймер с мида телестарт и для какой машины - я уверен только для e-39 после 2000 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] качни архив я там выгрузил из WDS корявенько но понятно непонятно спрашивай по конкретней |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:37. |
