Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г
Старый 03.12.2012, 18:16 #1
Авто: bmw 525 2003
По умолчанию Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г
Купил авто месяц назад. Все прекрасно и здорово.
Тут решил сделать диагностику авто расход какойто непонятный был по прибору и компу один а по факту другой поехал в Авто Баварию проверили мне мужики все, ну значит ошибок по движку вообще не оказалось а вот по вебасте выдало - СВЕЧА и ДОП. ПОМПА. Хотя до диагностики все работало нормально и котел запускался по таймеру. Короче проблем не было.
Ну ладно думаю! Да не тут то было после диагностики котел заблокировался. Короче поехал я в сервис по WEBASTO разобрали они мне подключили свои мозги все заработало ну и сказали типо мозг сгорел мой. Я им расклад за диагностику что да как а они значит блокировку нужно снят там где делал, короче все собрали обратно. Завел я машину и о чудо котел запустился и все нормально стало. Но прошло пару дней и эта зараза опять заблокировалась. Я значит начитавшись скинул плюс аккумулятора через 2 минуты обратно набросил все заработало но опять не надолго. Что за хрень немогу понять.
Да еще такой момент замечал при запуски котла наблюдал какие то щелчки с нарастающим темпом потом отключалась webasto.
Что за ерунда непонятно, понятно что при отключении питания блокировка сбрасывается, ну а дальше опять тоже. Выходит еще на компе ошибки - проверить уровень охлождающей жидкости, и еще иногда Высокая температура охлаждающей жидкости.Акумулятор купил новый Bosh 110 а.
Прошу помочь в проблеме!
Вадим8989 вне форума
Старый 03.12.2012, 21:23 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Щелчки это насос вебасты . Cамое толковое- подключись вебастовской прогой и сможеш протестировать все составные узлы . А так большие подозрения на мозги конечно .
Старый 04.12.2012, 18:26 #3
Авто: bmw 525 2003
Как подключится такой прогой и где ее взять
Вадим8989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 17:00 #4
Авто: ГАЗ М20А
В 39 легко перегревается из-за идиотски положеных трубок с антифризом, там даже есть пробка для прокачки, но если как догреватель она работает, поскольку жижа гоняется помпой мотора, то как автономка она легко завоздушивает трубки
Старый 16.12.2012, 18:51 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
заправь для начала нормально систему, спусти воздух с клапана вебасто, предохранителем сними блокировку по перегреву котла и все должно заработать
а к вебастовцам приедь и нагадь гденибудь - их диагностикой все диагностируется только подключаться на второй контакт надо а не на первый
E60 530XD Webasto блокируется timer Webasto 14 22.11.2013 22:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
