Дистанционный запуск webasto на F02 Всем добрый день! Имеются два а/м один F02 другой F06. На обоих установлены оригинальные автономные отопители webasto, на F02 c завода на F06 установили на станции. Проблема в том, что оба а/м собраны для российского рынка и пульты у них работают на частоте 434 МГц, а пульты дистанционного запуска отопителя на частоте 868 МГц. Мы пробовали переделывать пульты для webasto на 434 МГц, но они к машинам всё равно не привязываются (есть мысли, что эта функция закрыта в блоках CAS или IHKA например:shock:). Если так, то подскажите какие ключи поправить для активации этой функции. Может быть есть другие способы дистанционного запуска? Заранее спасибо! |
а из сибири это откуда? |
доп.каналом от сигналки можно.... |
я все время думал что я из сибири :) теперь осталось выяснить из какой |
Самое простое найти инструкцию родную по дооснащению вебастой и дистанционкой. Там стоит вебаста эво, запуск можно сделать китайским девайсом Автофон через GSM. На родной Телестарт 3 лучше не тратиться, валяется этих три штуки новых не работают, официалы вебастовские только мычат, но ни фига толком не знают. Ну или что нибудь из ихнего Т90, Т100 ли аналогичного, это работает. В Е70 дистанция была сделана на редкость через попу, родной вебастовский Т90 использовался для замыкания кнопки на бмвешном пульте, причем тупо от кнопки пульта бмвешного шли два провода. Это родной комплект дооснащения |
Для EVO подходит только одна сигналка на сегодняшний день:mig: |
Ну и ...???? Превращаем в великую тайну? ___________________________________________ Тема для Сибири актальная, так что давай подробности... Будем пытаться обсуждать, если оно того стоит.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:03. |
