Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
E60 530XD Webasto блокируется
Старый 22.11.2013, 19:46 #11
Нет, котел не снимали - незачем это!
Конкретно на Е60 снимается левое колесо, подкрылок и он весь доступен - для диагностики, во всяком случае (фото 1).
Засада в том, что первый пин там пустой - поэтому, чтобы подключить WWT пришлось в разъем вставлять маму с проводом и к нему подключаться уже. Кстати, потом этот проводок вывели под капот, снабдили клеммой и наклейкой
"Webasto diagn."
В итоге оказалось, что наелся циркуляционный насос - поменяли, продули, пробздели, все заработало (фото 3). Цена на насос - 8000 руб. Плюс работа. Обычный вебастовский немного не такой - выводы под другим углом (оказалось некритично) и проводок короче, что тоже решилось легко (фото 2).
Ну и ремарка для таких же малопонимающих как я - WWT не работает через штатный диагностический разъем. Нужно подключаться к 1 пину главного разъема, плюсу и минусу. Просто про этот момент как-то нет нигде.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-22 13.33.03.jpg (616.7 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-22 16.09.04.jpg (650.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-22 16.08.51.jpg (583.2 Кб, 19 просмотров)
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 19:50 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
дружище..... надо внимательно читать темы в ссылкаках которые тебе скидывают :) я там лично сам все набирал и схемки рисовал - личный опыт длинною в 3 месяца
ну и во втором сообщении я тебе и написал что у тебя помпа не работает :)
Последний раз редактировалось voodoo5; 22.11.2013 в 19:53.
Старый 22.11.2013, 21:30 #13
Дружище, надо так же читать и ответы на твои сообщения.
К тому же сам пишешь
ВНИМАНИЕ!!!!! - тестировать штифт с блоком питания не получиться он включается только от АКБ - а без него диагностика тупо прерывается тк не хватает напруги компоненты в тестовом режиме включаются ориентировачно на 30 сек запустить в работу котел без машины не получиться - нужно чтобы котел был подключен к кан шине
К тому же там про
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
, а у меня Е60 и первого пина не оказалось вообще.
Я прочитал ВСЮ ту тему - НО! там не сказано, что WWT не работает напрямую с OBD-разъемом. То есть, как бы подразумевается, что это всем известно. Не всем, уверяю.
Старый 22.11.2013, 21:55 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от timer Посмотреть сообщение
К тому же сам пишешь К тому же там про , а у меня Е60 и первого пина не оказалось вообще.
ну раз не работает с обд то внимательнее надо смотреть схему - а в схеме нарисовано что c любым кабелеком имеющим k-line внутри или с люббым k-line адаптером можно диагностировать котел подключившись непосредственно к нему.... впрочем тыж решил проблему с помпой...
можно было поставить помпу bosch она бы встала тебе в 1800р ориентировочно...
Старый 22.11.2013, 22:37 #15
Я о том, что на кой снимать котел, если можно не снимать???
И о том, что непрозрачно для новичков подключение. Можно предположить, что если котел не надо снимать, то можно его продиагностировать через штатный разъем машины.
Ну, там ее точно не было, а устраивать поиски и поездки на такси по пробкам - так же и вышло бы, не говоря про время. И так почти весь день колупались...
Это когда ничего не горит и машина не подъемнике в сервисе висит - то да, можно поискать...
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
