| | #11 |
| Новичок Регистрация: 27.10.2013
Нет, котел не снимали - незачем это! Конкретно на Е60 снимается левое колесо, подкрылок и он весь доступен - для диагностики, во всяком случае (фото 1). Засада в том, что первый пин там пустой - поэтому, чтобы подключить WWT пришлось в разъем вставлять маму с проводом и к нему подключаться уже. Кстати, потом этот проводок вывели под капот, снабдили клеммой и наклейкой "Webasto diagn." В итоге оказалось, что наелся циркуляционный насос - поменяли, продули, пробздели, все заработало (фото 3). Цена на насос - 8000 руб. Плюс работа. Обычный вебастовский немного не такой - выводы под другим углом (оказалось некритично) и проводок короче, что тоже решилось легко (фото 2).Ну и ремарка для таких же малопонимающих как я - WWT не работает через штатный диагностический разъем. Нужно подключаться к 1 пину главного разъема, плюсу и минусу. Просто про этот момент как-то нет нигде. |
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
дружище..... надо внимательно читать темы в ссылкаках которые тебе скидывают :) я там лично сам все набирал и схемки рисовал - личный опыт длинною в 3 месяца ну и во втором сообщении я тебе и написал что у тебя помпа не работает :) Последний раз редактировалось voodoo5; 22.11.2013 в 19:53. |
| | #13 | ||
Дружище, надо так же читать и ответы на твои сообщения. К тому же сам пишешь Цитата:
Я прочитал ВСЮ ту тему - НО! там не сказано, что WWT не работает напрямую с OBD-разъемом. То есть, как бы подразумевается, что это всем известно. Не всем, уверяю. | ||
| | #14 | |
Сказал спасибо: 69
ну раз не работает с обд то внимательнее надо смотреть схему - а в схеме нарисовано что c любым кабелеком имеющим k-line внутри или с люббым k-line адаптером можно диагностировать котел подключившись непосредственно к нему.... впрочем тыж решил проблему с помпой... можно было поставить помпу bosch она бы встала тебе в 1800р ориентировочно... | |
| | #15 | ||
И о том, что непрозрачно для новичков подключение. Можно предположить, что если котел не надо снимать, то можно его продиагностировать через штатный разъем машины. Цитата:
Это когда ничего не горит и машина не подъемнике в сервисе висит - то да, можно поискать... | ||
| Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г | Вадим8989 | Webasto | 4 | 16.12.2012 18:51 |
