E60 530XD Webasto блокируется Вложений: 4 После ремонта у ОД весной этого года (замена термостатов и теплообменника АКПП) - перестала работать вебаста. После трех неудачных запусков блокируется. Приехав с претензией к ОД, ничего, кроме снять блок они не сделали, после чего она так же заблокировалась после трех попыток. Потом весна и не актуально... Тесты инпой - только помпа щелкает, включить не получается. Ошибки в скринах - как старые, так и сегодняшние. |
запусти инпу на английском языке, а так у тебя помпа не работает, если я немецкий понимаю правильно |
Вложений: 1 Я не знаю как ее запустить на английском - что-то слетело... То, что под словом pomp в тесте щелкает 45 сек. - это топливный насос, насколько я знаю. А речь идет про водяную помпу, наверное. Как ее проверить? Почему-то ошибки не стираются по вебасте... |
Мне хотелось бы исключить сначала вариант с тем, что проблема появилась сразу же ремонта у ОД весной этого года (замена термостатов и теплообменника АКПП). Возможно, конечно, совпадение - но это вряд ли... Машину ковыряли неделю в поисках проблемы недогрева в морозы - темп. была 76-80. НО!!! После замены термостатов (основного и АГР) проблема осталась и они стали копать дальше - добрались до теплообменника АКПП, но его замена не дала результата, в итоге вернули взад мой старый. Вот я и подумал, что возможно после замены термостатов просто перестала работать вебаста на догрев (не прокачали, разъем какой плохо надели и т. д.) и в морозы из-за этого мотор не прогревался до 90 гр. Как проверить эти подозрения? |
как как, подключаешь родную вебастовскую диагностику и тестишь вебасту, кстати модель вебасты какая??? |
Вот как раз только вернулся... Не видит WWT 2.16 машину. Com-порт правильный. При ручном выборе Termo Top C\Z BMW идет инициализация пару сек и больше ничего. В авторежиме перебирает вс еварианты, потом пишет что ком-порт не найден (или типа того). Webasto Termo Top C Diesel. |
если всетаки termo top c то [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] здесь все что тебе нужно чтобы запустить диагностику а в WWT выбираешь termo top bmw помоему котел не запуститет но компоненты оттестируете по отдельности там еще ссылка на видео есть |
Ошибка Е71D. |
тоесть котел снятый??? темболее все проще дел минут на 20 нужен еще аккум чтобы свечу проверить и все.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:35. |
