Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
GSM управление котлом е39
Старый 26.01.2017, 09:29 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию GSM управление котлом е39
и так поставили моей на копейку GSM управление котелком.... отдали 17000р. за родной вебастовский. но ставить на свою жаба давит темболее что установщик слыхом не слыхивал что такое Webasto bmw заводское исполнение.... раз так прикупил себе CL1-GSM (1800р на ALI) есть еще RTU5024 - есть плюсы и минусы в итоге выбор пал на первый так как там таймер до 255мин а в RTU до 999сек.
у меня уже стоял телестарт ( T60 + большой брелок без обратной связи и с очень редкими и дорогущими батарейками ) посмотрел что на телестарт идет 3 провода (+ - и белозеленый) с подсказок (но предварительно еще раз проверив) выяснил что если подать на белозеленый + то котел вклуючается .... ну тут уже делов на 20 минут. протянул провод из багажника к старому блоку - сделал пины (штекера нету - хотел красиво сделать)
в GSMблоке прокинул + внутри блока на реюшку. ну и все подсоединил. к GSM блоку прикрутил два неодимовых магнита от HDD и примагнитил к полке в багажнике чтобы опреативно симку заменить и тд. [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
voodoo5 вне форума
Старый 26.01.2017, 09:33 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
щас надо потестить как будет работать в морозы... реле будет или нет отрабатывать
перенастроил сам модуль чтобы он при сбросе питания не запоминал последнюю конф (вкл.выкл)
еще непонятки пока с питанием ...нужно ли будет ставить схему окграничивающую питание до 12в.
на незаведенной машине все норм работает. короче написал с пылу с жару пока все не забыл и не забил... могу ответить на пару тройку интересубщих вопросов. об испытаниях и доработках напишу позже
Старый 26.01.2017, 12:15 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Тоже эту штуку присмотрел на Али)
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 07:16 #4
А реально вместо т60 прикрутить т90 с пультом с обратной связью?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
flox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 07:35 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от flox Посмотреть сообщение
нет.... не к чему обратную связь цеплять - это если про е39
Старый 27.01.2017, 09:36 #6
А как на е53 работают передатчики т90? У меня просто 2 е39, 99 и 02 года, одну продаю и хочу с нее снять вебасто и поставить на вторую, вот и хотел заодно поставить передатчик по современнее, нигде инфы про передатчики и их совместимости не нашел, пульт т60 это просто капец, один выход ставить таймеры на бк?
Старый 27.01.2017, 09:46 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
там тема закреплена вверху раздела. там все есть - еще есть WDS
Старый 27.01.2017, 09:49 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Там обратная связь в самом телестарте реализована, но не по работе котла, а по приему сигнала. Это касается т100, и т90 или т91 не помню точно.
Старый 27.01.2017, 09:52 #9
В самом блоке получается, блок должен дать команду на запуск вебасто, по сути разница т60 и т90 в фишке подключения и антенне.
Старый 27.01.2017, 10:01 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
t60 это тупое радиореле с таймером на 30 мин
на пульте кнопку жмешь - замыкает на 30 минут
другую жмешь - размыкает
все - какая тут обратная связь..... когда включешь брелком на нем тоже таймер 30 мин в течении которого моргает светодиод. после того как нажал можешь батарейки вытащить все будет само работать
Активное рулевое управление E70 Rik42 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.02.2016 13:54
Голосовое управление bekingem Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.02.2014 15:32
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
