Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Из Z в C
Старый 30.11.2013, 17:29 #11
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Все работает, вот думаю переделать подключение патрубков, чтобы и мотор грелся. Стоит ли овчинка выделки? И что получу в итоге? Есть еще идея отключить мотор печки, через реле и кнопочку параллельно, так чтобы при выключенной кнопке мотор печки не включался вместе с котлом, а при включении зажигания чтобы все работало как в штате. А при включенной кнопке все и так штатно. Чтобы в сильные морозы грелся только мотор по моему желанию.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 22:28 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
у меня переходники и патрубки для переделки чтоб двигло грелось лежат с весны... но мне нравится садиться в теплый салон.... походу я похороню эту идею
инженеры бмв старались сделать авто комфортным зачем чтото менять их задумка удалась в плане вебасты
Старый 01.12.2013, 18:49 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Согласен, и мотор заводится нормально в мороз, но смотреть больно, как он в минус 20 и холодней заводится и работает. Думаешь не хватит котла и на то и на то?
П.С.
А т60 больше чем 30 минут можно заставить работать? Есть подробный мануал от него?
Старый 01.12.2013, 20:05 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
100% в минус 20 не хватит, там всего 4.5 кВт, на м 20в20 на 34 испытал в течении 6 лет....
больше чем 30 мин работать не будет
у меня на старой когда на улице было -40 -45 я на час ставил на движок но там полностью салонный вентилятор можно было выключить так как котел отдельно ставился и работал отдельно.. я приходил стрелка была на конце синей зоны в сторону середины аж картер с маслом теплый был :)
а не 39 он с выключенным вентилятором не запустится... а когда запустится то поставит вентилятор на 30% вроде такчто как схему не переделывай если бывает меньше - 10 то не в коня корм хотя я уверен что движок всеравно прогревать будет хотябы до 0 даже в -30...
Старый 01.12.2013, 20:06 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
мнение мое сугуболичное... конечно я бы проверил на опыте лучше - данные по точнее будут
Старый 25.11.2014, 22:21 #16
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Оох, воскрешу тему! Поменял машину на другую, с клиренсом по-больше, е53 и понеслась... С завода стоит догревашка, хочу в полноценную перекодировать, но начитался так, что запутался в корень с кодировками. Блок KMBI закодировал, а в IHKA затуп- клапан отключил, а дальше не могу никак въехать,
zutatzwasserpumpe нихт актив или актив, если актив появляется ошибка по дом.помпе?
zuheizung aktiv?
спать блоку надо?
Последний раз редактировалось Максим Б; 25.11.2014 в 22:26.
Старый 25.11.2014, 22:39 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот тут почитай, найди параметры там вентиль слово есть
ну и по назавнию параметров ищи в теме с кодированием там это мусолят каждый год
Старый 25.11.2014, 22:51 #18
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
А вот я этот шпервентиль ищу у себя в ихка и ничего нет. Как тогда ? Хочу , чтобы и ДВС грела.
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 22:56 #19
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от вадуха Посмотреть сообщение
блин "вентиль" это значение параметра (их 6) там у тебя наверное стоит лоу чего то таме
в ссылке выше - все есть на первой же странице!!!
Последний раз редактировалось voodoo5; 25.11.2014 в 22:57.
Старый 25.11.2014, 23:37 #20
Сказал спасибо: 15
Вы не поняли, у меня этих вентилей (как мы их тут обозвали) вообще нет в трейсе от ihka
Последний раз редактировалось вадуха; 25.11.2014 в 23:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
