Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
как подключить GSM модуль на е70??
Like Tree1Likes
Старый 01.12.2016, 13:34 #1
По умолчанию как подключить GSM модуль на е70??
всем привет,заканчиваю дооснащение штатной вебасто е70 40d, котел thermo top V,вчера закончил проводку,осталось перекодировать авто!сразу хочу дооснастить GSM модулем,вопрос-куда его цеплять??она в штате управляется одним проводом с климата по шине LIN_BUS!полной распиновки 8ми-пинового разъема вебасто я не нашел,только из ВДС то, что подцепляется в штатной схеме,просто может есть контакт под таймер,тогда сигнал можно подать на него,но есть ли он на этих котлах?в штате таймеров не было...
костя1989 вне форума
Старый 02.12.2016, 07:52 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Печалька, судя по распиновкам, что попались при беглом просомтре данные мозги не поддерживают внешних запусков, только по can шине. Парадовало, что Вебасто наконец то додумалось поставить датчики температуры ОЖ, как Гидронике.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 09:39 #3
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
ну то есть надо искать сигнал в блоке CAS,он же вроде принимает сигнал от пульта дистанционного в штате,или отдавать официалам вебасто,чтоб мудрили с ThermoCall(только стоит он неоправданных 17 тыс.р)и сигнал судя по всему такой же как и обычных модулях GSM)
костя1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 22:10 #4
Авто: ГАЗ М20А
Только через родной пульт. В оригинале правда череэ жопу сделано, по другому не скажешь. Пульт лежит в машине с питанием по проводам и провод к вебастовскому приемнику, с потенциального выхода которого и замыкается кнопка пульта. Когда первый раз этот огород пришедший в комплекте дооснащения увидел то долго ржал.
rudichelli likes this.
Старый 04.12.2016, 09:57 #5
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
Can адаптеров нет? типа TECовского фан контрола?
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 12:58 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от MuXauJI Посмотреть сообщение
В качестве адаптера используется родной бмвешный вебастовский пульт который по радиоканалу через штатную антенну в заднем стекле шлёт команды. А на пульте кнопка замыкается веебастовским приемником. Ну это всё можно увидеть в инструкциях по дооснащению, вебастовский комплект Т90 использовался
Старый 04.12.2016, 19:35 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а что вы хотели БМВ - ж впереди планеты всей по оснащеню :)) я как читаю ваши сообщеня - радуюсь не по детски что мне не пришлось сталкиваться с таким идиотизмом,
а так на кнопку можно ж прикрутить gsm вулючатель китайский за 1600р
Старый 04.12.2016, 22:23 #8
Авто: ГАЗ М20А
В упор не понимаю на кой жсм тут нужен. Пульта вебастовского за глаза хватает с 500 метрами дальности. Управлять котлом с другого конца города в здравом уме никто не будет, а машина обычно стоит недалеко, поскольку она иначе просто неактуальна.
Старый 05.12.2016, 07:20 #9
у меня пульта нету к сожалению,поэтому и думал просто сразу воткнуть GSM модуль,читал в характеристиках пульта где то, что вроде до 150 метров дальность действия всего,товарищ жалуется, что постоянно кнопки в кармане у него нажимаются и аккум высаживается...ну это так отступление)))теперь ответьте:к пульту приемник нужен?или просто покупаю пульт и привязываю его комбинацией клавиш?
Старый 05.12.2016, 17:46 #10
Авто: ГАЗ М20А
Смотря какой пульт, все вебастовские есть у них на сайте и идут со своими приёмниками, бмвешный трёхкнопочный, доработка которогов соседней ветке рассматривалась, работает с имеющимся в машине приёмником, естественно версия частоты должна совпадать, смотреть по номеру блока антенного усилителя частоту. Про дальность бмвешного не скажу, не пользовал.
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
как к климату подключить webasto через gsm модуль altox ? romka530 Webasto 2 28.07.2015 22:13
[E46] программировать модуль света Jerry Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 29.05.2014 17:29
Модуль стеклоподъемников Берц Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.08.2012 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
