Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D)
Старый 28.10.2012, 20:18 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
блок из трех предохранителей идет только на оригинальных вебастах а не бмвшных и др марок
так что читать про него бесполезно
есть правда блок телестарт но где он находится я не знаю но он должен быть так как на самом блоке вебасто ниче нету с вязанного с радиосвязью
Старый 12.12.2012, 18:12 #12
Авто: ГАЗ М20А
Искать надо блок Телестарт, а далее согласно юзер мануала. Отрубаешь от него питание, минимум на 10 сек, включаешь и в течении 5 секунд нажимаешь минимум на 1 секунду кнопку OFF пульта. И всё Если счастье не наступило, то повторить. При неудаче неплохо убедиться в присутствии антенны и в том что она подключена к телестарту, а также в живости батареек в пульте, проверять их при нажатой кнопке.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
