Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Не работает Webasto на 730d 2000г
Старый 07.11.2011, 21:10 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
По умолчанию Не работает Webasto на 730d 2000г
через диагностику в ошибке висит свеча и какой насос(вроде как дозирующий), сняли, разобрали всё что возможно прозванили, всё работает и свеча и насос. В чем может быть проблема??? Может ли она быть заблокирована или проблема в блоке управления???
Romik77777 вне форума
Старый 11.11.2011, 00:32 #2
Авто: BMW 530D
у меня такая же ситуация, горит ошибка свечи. Хотя свеча рабочая. Тобиш проблема в том, что вебасто как догреватель не хочет включаться. В принудительном порядке включается, работает минут 10 - 15, при этом двигатель прогревается вместе с работающим вебасто до 30 градусов. Или же вебасто выключается когда двигатель прогревается до 30 градусов. Вообщем полный бред. Одно мне мастер про свечу сказал, что свеча может выдавать ошибку поскольку со временем прогорает и ее сопротивление увеличивается (или падает не помню, но где то так), хотя сама рабочая.
andymaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 00:36 #3
Авто: BMW 530D
Сообщение от Romik77777 Посмотреть сообщение
кстати и такой вариант возможен, при перегреве вебасто блокируется, разблокируется снятием на 30 сек предохранителя обогревателя при работающем двигателе. Номер не помню, поищи ето не трудно через гугль. Кроме того у вебасто есть два режима зима - лето. А вот как переключить с лета на зиму или наоборот я сам не знаю.
Сказал Спасибо andymaster за это сообщение:
Romik77777 (11.11.2011)
Старый 13.11.2011, 12:36 #4
Авто: BMW E39 525TD 2002
WEBASTO если после 4 попыток не произошло воспламенения она блокируется. раз блокировка происходит после отключения питания. тобишь после снятия предохранителя. Блок управления WEBASTO считывает силу тока от водяной помпы,топливного насоса, свечи накала. Если плохой контакт в проводах или к.з. также межвитковое замыкание обмотки насосов. будет ругаться и блокировать запуск. Не мало важное значения для WEBASTO имеет температурные датчики и датчик пламени.
buscm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 16:48 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
на диагностике сказали, что необходимо ремонтировать блок управления
Romik77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 13:55 #6
Авто: х5
Сказали правильно я сам так себе делал ругалась и на свечу и на вентилятор пропай мозгов решил все проблемы, убить их нереально пропаем а так с завода все на холодной пайке и контакты мягко говоря плохие штифт накала тоже как правило хороший очень редко умирает по сопротивлению а если умер то шунт решает все вопросы
Ветер в голове попутным не бывает
олег x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 17:34 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
Воостановили блок управления и вебасто заработала
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
