Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 16.01.2011, 13:17 #61
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
и тем не менее все так как я написал, в машине автономного нагрева не было, но на стикере написано Thermo Top C... и проблема я так понимаю только в кодировании, так как стоит включить зажигание - все работает как должно, и по таймеру включается, и принудительно вебасто цикл отрабатывает, около 30 мин. работает, прогревает систему (охлаждения) до 56-57 градусов, а без включенного зажигания - работает 1-2 минуты и выключается штатно, без ошибок(((
nikvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 13:56 #62
Сообщение от Владимир Ивкин Посмотреть сообщение
Пиши дальше...
Старый 17.01.2011, 10:44 #63
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
а что делать, буду писать, пока не решу... ни у кого 730 Д Е65 с вебастой в режиме стояночного нагревателя нет? хоть срисовать что-ли... еще раз проверял, получается, что если даже при включеннлм зажигании, вебасто работает в режиме стояночного нагревателя, вынести из машины ключ (есть система комфортного доступа) то вебасто глохнет... может у кого есть совет?
Старый 17.01.2011, 11:06 #64
... если подумать и информацию покурить лень.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 17.01.2011 в 11:07.
Старый 19.01.2011, 20:38 #65
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
Добрый день уважаемый, не сочтите за труд, вы в одной ветке файл выкладывали E66DP87538.rar , не подскажите, это машина дизельная и с вебасто?
Старый 20.01.2011, 11:43 #66
Уже не помню... а что, ЕТК, WDS и ТИС уже неактуальны?...
Старый 20.01.2011, 19:46 #67
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
конечно все так же актуальны))), я просто думал может у вас и файл CAS от этой машины есть, все мучаемся с моей машинкой, почти победили... но в данном случае почти не считается... ждем машинку Е65 дизельную с вебасто на сервис)))... а желательно еще и с комфортным доступом, есть подозрение , что там копать надо...
Старый 25.01.2011, 22:51 #68
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
Еще раз приветствую всех экспертов, вопрос, Е65 кузов, блок вебасто (NCS) просматриваем работу догревателя, что такое MAGNETICVALVE? он почему то не включается...
Старый 25.01.2011, 23:14 #69
Сказал спасибо: 13
эт в каком блоке ?
Старый 26.01.2011, 00:36 #70
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
SHZH, не в режиме кодирования, а просмотр состояния, где показывает работу вебасто, там где показывает что работает wasserpump, doserpump, shtift нагрева и т.д. периодически все работает, но вот magneticventil не включается... и еще, в поисках причины некорректной работы вебасто (после кодирования, работает, но включается секунд на 30, затем подача топлива прекращается, т.к. температура в вебасто превышает 76 градусов, помпа продолжает работать, и после остывания опять запускается нагрев, но ... всего на 20 секунд, при этом wasserpumpe работает...такое ощущение, что потока антифриза нет... может какой клапан закрыт?) начал сравнивать файлы (NCS) со своей машины и с Е65 с вебасто, так вот нашел только одно отличие в параметре, который на мой взгляд мог бы иметь отношение к вебасто у меня heizung Notbetrieb не в активе, а у него соответственно в активе, никто не знает что это и где его искать?в каком блоке? в CAS IHKA SHZH не нашел, извините за долгословие
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
