-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   параметры в климате для Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/parametry-v-klimate-dlya-webasto-23118/)
Гость 20.01.2013 15:48
Про седан не вкурсе . Но думаю что врядле-все таки блок. Все схемы по ihka посмотри -должен же быть и твой вариант .
mike880 21.01.2013 13:38
Матчасть поизучать религия не позволяет?
Есть юзер мануал к брелку автомномки, в нём с картинками расписаны рекомендованые положения органов регулировки печки. А зная как работает управление печкой, догадаться несложно, что пока температура салона в минусе, клапана открыты:biggrin1:
Расположение приёмника искать или в WDS или в дооснащениях в ЕВА, поскольку это доп опция.
voodoo5 21.01.2013 18:07
Сообщение от mike880 (Сообщение 238641)
как раз таки мат часть то и изучена
только из нее следует что должден быть еще предохранитель а его нет - пустое гнездо без контактов
может брелок так просто докинули для понту - ее чувак через белорусию в екб пригонял для перепродажи целенаправлено. а там я купил
просто алгоритм работы хотябы брелка - когда у него этот светодиод моргает - я пытался по инструкции привязать выдергивая 47 пред - не моргает вообще
батарейки поменяны
а на улице в -25 разбирать салон както влом - вот наперед и нтерисуюсь
и у меня сиденья отличаются от тех что описаны в wds - там нарисовано за задней спинкой на крыле
mike880 21.01.2013 19:45
дык иши инструкцию по дооснащению, там написано где должен стоять блок. Если колхоз, то конечно ку два раза:smile:
voodoo5 21.01.2013 19:47
сам котел установка полностью заводская неподкапаться и крепления и целные колца (хомуты) на тройниках и трубки железные и проводка - все на твердую пятерку
а вот с телестартом надо выяснять...
mike880 21.01.2013 19:57
Там что-то типа Т80, 6pin блочок, ищи в ЕВА, машина не свежая, должна быть на диске, это сейчас оно в asap сложено на свежие
voodoo5 21.01.2013 20:06
спасибо, уже качаю
VampeerCo 24.02.2013 20:24
Кстати при программировании блока климата - отсутствует 1 параметр отвечающий за отключение вэбы по низкому напряжению.
voodoo5 24.02.2013 20:36
Сообщение от VampeerCo (Сообщение 248351)
естественно :) 5 за внимательность
ты все правильно написал про блок климата
вебаста самстоятельная железяка - у нее своя самодиагностика
параметры отключения я знаю
1 отключение после третей неудачной попытки розжига
2 короткое или незамкнута цепь потребителей
3 перегрев
4 отключение при 85 градусов (переход в ждущий режим - штатно)
5 напряжение в сети ниже 10.2 (если не изменяет склероз)
и тд
короче здесь гдето лежит список всех ошибок
mike880 25.02.2013 16:52
Напряжение вебастовская прога менять позволяет.
Также прога позволяет изменением одного байта разрешить запуск потенциалом на 1 ногу, к бас при этом остаётся.
Ну не отключение на 80, а есть порог перехода в режим половинной мощности, всё зависит от того в каком режиме она работает, догреватель или отопитель
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
