Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 01.12.2018, 18:29 #171
Аватар для ICЕBеrg
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: E70
С параметрами не всё просто, мало того что всё на немецком, нет описания, дык функционал бывает обратный. Тут надо знать что эта строчка означает и на что завязана, либо самому копать, если никто раньше этого не сделал и не выложил инфу
Сегодня продолжил, но результат пока отрицательный(
Рециркуляция у него была включена поэтому, если есть такое условие, все предыдущие попытки были пустыми.
Перепробовал туеву хучу вариантов кодировки климата с прошитой в авто 536 опцией - результата нет. Ну, вернее, он есть), в виде 100% знаний что машина засыпает 16 минут и котел (с момента запуска с пульта) работает 2 минуты и 20 сек.
Кодировали эту климу 64116927898 и писали на форумах что работает, но есть нюансы с кодировкой, а сейчас молчат как об землю горох(
Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 01.12.2018 в 18:36.
ICЕBеrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 18:45 #172
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
есть условия для включения предпускового обогревателя. рециркуляция в салоне выключена , климат включен на авто
А где можно почитать про условия включения?
В WDS я не нашел этого, там только порядок включения блоков при запуске и отключении предпускового обогревателя
Старый 01.12.2018, 20:16 #173
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
Ну я точно не помню, сколько лет то прошло. Что 53 что 39, климат один, может проще блок махнуть?
Условий там вроде никаких особых нет, где-то инструкция юзера была оригинальная, но там лишь рекомендации по положению регуляторов температуры и скорости вентилятора, на запуск котла это никак не влияет
Старый 01.12.2018, 21:11 #174
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
Это конечно проще, но так неинтересно)
Тоже давно уже с этими кузовами развлекался (несколько машин и друзьям и знакомым кодировал), проблем не возникало, но и клима такая не попадалась.
А тут в компании рот раскрыл, что помогу человеку, а он мне сюрприз выкатил)))
Старый 01.12.2018, 21:49 #175
Авто: ГАЗ М20А
Наскольку помню были блоки с которыми котлы не работали, но всё решалось перезаливкой прошивки ручками, тогда блоки денег стоили и был смысл, клиент платил за работу меньше стоимости блока, его устраивало, нас тоже
Старый 01.12.2018, 22:05 #176
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
Дело в том, что у него всё работало с этим блоком (вебасто с пульта и как догреватель на ходу), но вмешался СПЕЦ с прибором и прописал ему таймеры в мониторе. После этого только 2'20'' вебасто))
Если бы это был клиент, то проще замена блока (4-6т.р.) и вопрос закрыт, а это так, хобби, чтоб мозги взбодрить)))
Старый 02.12.2018, 01:16 #177
Авто: ГАЗ М20А
Возможно что в ZCS что-то не так, надо смотреть внимательно не только SA, а всё остальное, я обычно ручками собирал комплектацию по текстовому файлу либо из инпы или из зеко, когда порушено очумелыми ручками. Там по годам выпуска есть инфа, какой бит куда ставить.
Старый 02.12.2018, 09:35 #178
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
Это первым делом проверил, все опции по VINу выписал, вручную пересчитал их в ZEKO, добавил 536 - все сошлось. SA, GM, VN - всё как надо, везде прописаны (где присутствуют), VIN везде совпадает.
Когда подтыкал ***899 климу, то она просто начинала работать, не меняя кодировки (в ней прописано как трейсе, который я скинул сюда, только sh_high_ohne_sperrventil)
Убирал 536, кодировал всю машину, потом чз дооснащение ISTA добавлял автономку без клапана, результат один.
Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 02.12.2018 в 09:36.
Старый 02.12.2018, 15:12 #179
Авто: ГАЗ М20А
ну в программе блока засада, поменяй номер блока и залей прошивку с того что работает.
Всю машину кодировал заводским кодом? Там ещё при дооснащении иногда важен порядок кодирования блоков, хз почему, но на это натыкался, потом старался дооснащать штатным софтом, там всё заложено.
Старый 02.12.2018, 16:01 #180
Аватар для ICЕBеrg
Авто: E70
Изучать Tool32?
Я не готов, в случае чего, оставить человека без климы зимой))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
