Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 01.01.2019, 13:16 #191
На улице -14
Включаю зажигание и подключаю комп с inpa.
Начинаем отсчет времени 0:00 Фото 1
Через inpa включаю котел на обогрев (зажигание включено , движок не работает).
Статус Glowing 6 почти сразу меняется на Pumping 2 и тут же на Pumping fuel 42
Фото 2
На 0:40 меняется статус с Pumping fuel 42 на Glow Plug ramp 2.
Фото 3
На 1:00 Меняется статус на flame detector measuring 2.
Фото 4
На 1:30 наконец то ожил датчик темепературы.
Фото 5.
На 1:40 меняется статус на Load change TL-VL1
Фото 6
На 1:45 меняется статус на Load change TL-VL2
Насос топливный начинает щелкать чаще, и даже небольшой гул появляется еле слышный. Наверное вентилятор воздуха начал сильнее сосать.
Фото 7
На 2:35 меняется статус на Combustion VL
Фото 8
На 4:00 стутас Burn out 11 , после этого печка отключилась и встала на продувку.
Фото 9
Были статусы Burn out 11 - 15 и потом Cooling
Т.е. тлько 4 минуты Webasto работала как обогреватель. Ошибок нету.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 01.01.2019 в 13:26.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 15:23 #192
Авто: ГАЗ М20А
Температуру котла смотреть надо, в 53 часто перегрев из-за воздуха в котле и датчик деградирует и врёт. если показания 125градусов, то ошибок не будет но и запускаться не будет. Но судя по фоткам не тот случай.
Скорее всего загажена камера сгорания и срыв пламени, разобрать и почистить, можно на месте не отключая жидкостный контур сделать. Обычно там куски нагара похожие на сгоревший пластик. Запуск то есть. Конечно может свеча сдохла, она как датчик пламени ещё работает, но это после чистки можно понять, свеча тоже в нагаре бывает нередко
Последний раз редактировалось mike880; 01.01.2019 в 15:33.
Старый 01.01.2019, 21:27 #193
С утра температура !475. Явно чтото неадекватное. После небольшого прогрева начинает нормально показывать. Но выключается не изза этого.
Были мысли разобрать, но при заведенном двигателе работает стабильно. Греет долго, пока под 70 градусов не поднимет температуру антифриза.
Все же советуете разобрать?
Что там за датчик температуры не знает ? Что бы заказать в радиомагазине.
Старый 02.01.2019, 00:05 #194
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от vitalik.us Посмотреть сообщение
Датчик обычный NTC 10кОм.
Почистить не мешает, топливо у нас такое что чистить надо регулярно
Обычная беда в 53 с уровнем жижи, котёл высоко и на холодную иногда не хватает ему жижи. Но тут вроде перегрева нет.
Есть смысл всю машину закодировать по новой и подправить строку с клапаном, иногда чудеса подобные излечиваются
Последний раз редактировалось mike880; 02.01.2019 в 00:15.
vitalik.us (02.01.2019)
Старый 08.01.2019, 22:33 #195
Авто: BMW X3 E83
Привет, комрады!
есть е53 дорест на котором мы демонтировали вебасту. Перекодировав IHKA включили доп. помпу. Но сам блок вебасты из rheingold никак не получается убрать. Пересчитал SA и убра 536 опцию, прописал новый SA в блок EWS KMBI, но все равно при диагностике виден красный блок вебасты и ошибка по ней висит. Что еще сделать и что не верно сделано?
noway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 01:34 #196
Авто: ГАЗ М20А
А кодировать то кто будет?
Старый 18.01.2019, 14:16 #197
Аватар для ICЕBеrg
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: E70
Если еще не разобрался, то закодируй блок вебасто на управление чз потенциал ("k_bus" смени на "konventionell") и запусти её с пульта, должна отработать заданное время!
Если не отработала нормально, то ищи проблемы в котле.
Если отработала весь цикл, то проблема в кодировках климы.
Потом сменить обратно не забудь, а то как догреватель работать не будет!
И какой номер климы у тебя?
Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 18.01.2019 в 14:23.
ICЕBеrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 15:30 #198
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
С пульта по W-BUS, на потенциал не все прошивки можно переключить, в основном ранние, прошлого века
Старый 18.01.2019, 15:31 #199
Делал konventionell, работает стабильно. Но как догреватель перестала. Вернул k_bus.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 18.01.2019 в 15:35.
Старый 18.01.2019, 15:34 #200
Номер климы не знаю, попробую вытащить её на выходных.
Сейчас вернул родной SA и закодировал пустым MAN все блоки.
С ключа стартует, работает пару мин, и только появляется дымок, встает на продувку.
Ошибок в Inpa нету.
У климы 2-3 параметра, хз что там еще менять.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 18.01.2019 в 15:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
