Параметр климата при отсутствии клапана есть в ветке форума. Но это актуально при климате без управления клапаном, в твоём случае проще всего поставить лампочку вместо клапана, чтобы блок его видел и вебаста работала. А что уж с ним делать, дальше решать опытным путём. |
Всем привет. Перолопатил всю информацию по всем сайтам. Авто е39 530д. Есть вебасто ттзц. Была прошита. В борт мониторе появилась функция стояночная. Запускаеть но 30 мин не работает как пишут. 15 минут где то выробатывает. В салоне холодно. Температура по 7 тесту 20 градусов. Зо бортом около 0. В режиме догревателя работает верно. Но в режиме стоянки не так как пишут 30 минут. В чем причина? Мастера руками разводят.... |
Дело в том что помпа новая. Ещё есть варианты? Как в тот момент управляються клапана печки? Может мне не верно прошили ее? Но если допустим закрыты кларана. То как антифриз попадает к датчику температуры мотора? Вед показывает 20 градусов. |
Ну и с уровнем жижи может быть связано. Из-за дурного расположения трубок это критично. |
Кстате по поводу датчика температуры самой вебасты. Говорят что печка в салоне вклучаеться после как вебаста наберёт 30 градусов. Но у меня она сразу включаеться. Может правда датчик видит больше чем есть? Ведь на улице холодно. И машина холодная. Дригие говорять что сразу включаться печка салона должна. Как на самом деле должно быть? |
Всем привет. Простите что так долго меня не было. Уежал на зароботки. Подключал я инпу. Наблюдал что происходит. Дело такое. Включил инпу к иашине. Запустил вебасту по таймеру. Процес длился 6 минут. По инпе температура 16 градусов. Пишет burn out а потом cooling. Ошибок никаки не записывает. Теперь я вообще не могу понять в чем может быть проблема. Думал из за отсутствия доп помпы у клапанов температура по инпе будет быстро рости и поэтому отключаеться. Но нет она собрала только 16 горадусов. Потом запустил двигатель и вес процес продлился как пологаеться до 71 градуса. В чем может быть дело??? Что мешает работать ей 30 минут? Или до 71 градуса на заглушеном двигатели? Может проблема в климаблоке? Как через инпу кго проверить? |
Да кстате что значит вдс читать? |
Тут писали полудохлая помпа. Я тоже так думал. Но тогда я как понимаю по инпе в статусе температура быстро поднялась бы и вебасто отключалась бы. Верно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:07. |
