Ну и про антифриз mike880 не зря писал, если в бачке уровень, это не значит что в Вебасте нет воздушной пробки. |
Значит нет его у тебя. И циркуляции нет или из-за воздушной пробки или опять таки помпа. |
Если нет клапана - значить и кодить нечего? По какому маршруту должен быть этот клапан? Воздух выпускал, так как тоже подозревал на пробку. ЗЫ. Сейчас (мороз -10) запустил вебасту - работает. Похоже циркуляция идёт. Только так и не понятно, почему, то идёт то нет. |
А вот, чисто теоретически, может быть проблема в клапане салона? Я просто, не знаю его принцип. Но если он не работает правельно, он может не пропускать тосол. Он ведь, идёт через вебасту. У него три входа/выхода. Как там происходит процесс? И почаму у него два выхода и оба идёт в слон на радиатор? Или по любому, пропускать должен. |
Но ведь, когда включается автономка, включается и клима, коротая должна управлять этим клапаном. Правильно? Или не правильно? Или он в любом случае открыт полностью? В коде есть вариант управления этим клапаном? |
Нету там чудес, если котёл отрубается по перегреву, то проблема в уровне жижи. Клапана печки если бы затыкали циркуляцию, то в салоне дубак бы был. Больше там нет клапанов. Возможный вариант что надо поменять в программе климата параметр связаный с клапаном которого нет, чтобы работал вариант автономки. Уже не помню точно, давно это всё было. Про параметр писал тут в форуме. Ошибка должна быть на клапан, и автономка не запускается при этом. |
Перекодировали. Как сказали, у меня кроме включённого параметра - который отображает возможность запуска автономки в меню, больше ничего не было сделано. Сейчас Вебасто работает в автономном режиме. Только вот проблема в догом - главная функция автономомки не работает - нагрев салона и движа. Отработав весь цикл(пол часа) что имеем - движёк ~20 градусов и прохладный салон.. Это при том, что температура за бортом 0-2 мороза. В чем может быть проблема? Или это нормально? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
здравствуйте, купил е53 2004 года, вопрос такой: есть пульт от вебасты ориджинал, запускает и греет только салон. клапан возле фары есть. есть товарищ который сможет запрограммировать, только ему надо показать что на что поменять. так вот что и где надо менять программно чтоб этот клапан и на двигатель тепло пускал. магнитола с экраном на ней принудительный обдув тоже включается и греет только салон. подскажите пожалуйста ...:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:37. |
