-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/peredelka-webasto-iz-dogrevatelya-v-polnocennyi-kotel-x5-e53-iz-thermo-top-z-v-s-37611/)
mike880 22.01.2019 13:40
Сообщение от vitalik.us (Сообщение 422882)
На улице - хз, пробовал около гаража с подключенным зарядником, в прикуривателе было 13-13.5 вольт.
Цепь питания вебасты не имеет отношения к прикуривателю и напряжение на котле можно смотреть диагностикой. Но скорее всего проблема в климате и почти наверняка софтовая. Может есть смысл перезалить софт, флешки с возрастом лучше не становятся
vitalik.us 22.01.2019 18:06
Сообщение от mike880 (Сообщение 422886)
А на INPA можно перезалить прошивку ? я думал только коробка и движок. Тогда попробую поднять виртуалку с ISTA.
Еще попробую поискать климу где нить для теста.
vitalik.us 22.01.2019 18:08
Сообщение от ICЕBеrg (Сообщение 422885)
Проблема в блоке климата 100%
Может подоткнуть заведомо рабочий блок климы?
И проверь уровень ОЖ (проверяется на холодную), если близко к минимуму, то помпа может не прокачивать жижу! Отсюда и перегрев.
Думаю где бы блок взять на пробу.
На холодную (-5C) чуть ниже середины. Боюсь я по максимуму заливать, на горячую как бы не лопнуло что. При рабочей температуре (70-80) верхний патрубок с трудом пальцами продавливаю.
mike880 22.01.2019 19:52
Климат 39 и 53 одинаковый
Полным пакетом инфы с базами перезалить не проблема, тулз32 всё позволяет, но им надо уметь пользоваться, иначе можно огорчиться:smile:
bestigi 08.08.2019 09:49
Народ помогите если кто может. E39 не могу запрограмировать вебасту на автономку. Webasto top z/c, стоит большой монитор.
mike880 11.08.2019 10:42
Сообщение от bestigi (Сообщение 441322)
Штатно это делается при замене блока климата с соответствующим номером. Ну а ручками нужно поправить центральный код, закодировать блоки и потом возможно поправить параметры в климате
bestigi 11.08.2019 11:07
А ручками мою кто поможет кто знает как
raport84 25.10.2019 10:14
долго мучился с переделкой вебасты проверял все варианты что были в интернете
по всякому ставил настройки вентиля результат один 2мин работает и отключается ошибок нет.
BMW X5 e53 M57 Дизель.
мой блок климата с номером 64116927898
пульта нет, можно запускать только с борт монитора.
попробовал вариант ICЕBеrg и произошло чудо все заработало!
стер опцию прописал в 3 блока EWS KMBI и IHKA(тут NCS ругнулся)
IHKA все опции встали по умолчанию ничего кодировать не пришлось
в KMBI добавил опцию STANDHEIZUNG aktiv.
переживал что клапана печки не откроються и будет перегрев.
но все открывается и работает.
огромный респект ICЕBеrg
Maximbmwx5 03.12.2019 22:32
Здравствуйте, кто то занимается удалённым программированием webasto?
Peluy 16.01.2020 16:57
mazynov, не вышло у меня
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
