-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/peredelka-webasto-iz-dogrevatelya-v-polnocennyi-kotel-x5-e53-iz-thermo-top-z-v-s-37611/)
mike880 05.01.2017 01:51
Сообщение от Holy_androny (Сообщение 404555)
Расскажите, знающие люди, че там за клапан в салоне, и как его отрегулировать для работы в автономном режиме с котлом. Я так понял это вопрос кодирования? А точнее? Или ещо что?
Для начала уровень жижи и работу доп помпы, вебаста в 53 стоит высоко и чуть уровень меньше или доп помпа не работает, сразу проблемы начинаются с её перегревом.
Клапан если есть, то стоит слева за фарой, в 2002 его не было.
Holy_androny 05.01.2017 01:53
Сообщение от mike880 (Сообщение 404558)
Уровень точила в норме. Помпа стоит новая. Во время работы котла жужжит-качает!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
mike880 05.01.2017 01:55
Чудес не бывает, уровень значит.
Holy_androny 05.01.2017 01:55
Сообщение от mike880 (Сообщение 404560)
Уровень чего??? Тосол в системе в норме!
Holy_androny 05.01.2017 08:55
Т.е. Вы к тому, что со стороны салон, куда уходят трубки, ни каких клапанов нет? Которые могли бы перекрывать доступ жидкости в катёл.
Максим Б 05.01.2017 13:25
Клапан около левой фары. Попробуй снять с него разъем, в разъем подключи реле обмоткой или резистор с сопротивлением, как у клапана. И посмотри.
Если циркуляция пойдет- перекодировать нужно будет
Holy_androny 05.01.2017 13:50
Сообщение от Максим Б (Сообщение 404589)
Нашёл его, только не под фарой, а под вебастой.
А просто отсоединить - не вариант?
И кстати, в чём принцип этого клапана? Что он регулирует и когда?
Holy_androny 05.01.2017 13:51
К
Если Перкодировать, конкретно, какие параметры и значения нужно выставить?
Максим Б 05.01.2017 13:55
Под вебасто это другие клапана, это клапана на печку. Они открыты, если зажигание выключено.
Holy_androny 05.01.2017 14:00
Сообщение от Максим Б (Сообщение 404592)
У фары находится церкуляционныц насос а не клапан.
А тот клапан что под Вебасто,один шланг идёт в Вебасто а другие два в салон.
Может существует ещо один клапан? Как он выглядит?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
