Все так и Прописано. Но к сожалению греется только салон и то совсем немного. Теперь аттракционы за бортом была -1. Перелопатил все форумы на русском и немецком , ни чего не нашел. |
И еще один вопрос, немцы пишут что zusatzwasserpumpe (дополнительная помпма) должна быть aktiv. Если она будет не активна, то и циркуляции антифриза не будет? |
Собственно сначала правится SA, записывается в штатные места, потом кодируешь нужные блоки или всю машину, а только потом правишь в климате параметр относительно клапана. Клапана кстати дохнут и также вносят дополнительное сопротивление в проток, может есть смысл его удалить физически, не только программно, взяв схему трубок от ранних 39, где не было клапана. |
По поводу клапана mike880 тебе верно сказал, проверяй работоспособность/устраняй выявленный дефект и будет тебе счастье. |
Клапан разобрать скорее всего не получится, саморезы там обычно подгнившие и ломаются. Но а как трёхходовый разобрать дальше и добраться и поменять резинки я пока не знаю, лежит на столе но разобрать не получилось, а заломать не хочется. Обычные без проблем разбираются |
Надо было сразу написать: все заменено на новое и помпа и duoventil (двойной клапан). Что к стати тоже было проблемой, пришлось покупать их для е60, все что мне предлагали на бмв е39 в салонах бмв мне не подходило. Смотрел в ETK все системы отопления и кондиционирования и подходит только та что в е60!!! У брата е60 2007 года всё так же как у меня!!! Webasto работает как положено! Может есть ещё какой нибудь клапан??? Который открывается при включённом зажигании??? Спасибо за помощь!!! Может хоть вы поможете дорабать!!!! |
Ах и клапан старый мы разобрали и почистили без проблем! Проверили : работает!!! |
Вот как то вот так! |
Клапан номер 7 не смог у себя найти. Может кто подскажет где он должен стоять, если он в системе есть??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:06. |
