Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 10.01.2017, 00:34 #1
Авто: е53
здравствуйте, купил е53 2004 года, вопрос такой: есть пульт от вебасты ориджинал, запускает и греет только салон. клапан возле фары есть. есть товарищ который сможет запрограммировать, только ему надо показать что на что поменять. так вот что и где надо менять программно чтоб этот клапан и на двигатель тепло пускал. магнитола с экраном на ней принудительный обдув тоже включается и греет только салон. подскажите пожалуйста ...
demonnnow вне форума
Старый 15.03.2017, 11:04 #2
Авто: BMW X5 E53 2006 год
Сообщение от demonnnow Посмотреть сообщение
такая же проблема. у меня BMW X5 E53, 2006 год, Webasto Termo Top C. И тоже греет только салон. Пробовал посмотреть через ISTA-P, но в разделе кодирования ее нет.
SPBFocus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:19 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от SPBFocus Посмотреть сообщение
Можно тупо переделать шланги исключив клапан. Штатных вариантов программирования нет. Правка ручками актуальна при физическом отсутствии клапана и деталей его управления в климате. Тут же случай другой и совершенно незачем мудрить.
Котёл отрубается по 10.5В на нём, что-то на проводах по дороге падает. Поменять порог можно в WTT. Но проблема не в котле, а либо в полудохлом аккуме, либо в проводке. Я бы занимался поиском причины и её устранением, а не тупо сдвигал порог.
Старый 11.01.2017, 01:18 #4
Авто: ГАЗ М20А
Параметр климата при отсутствии клапана есть в ветке форума. Но это актуально при климате без управления клапаном, в твоём случае проще всего поставить лампочку вместо клапана, чтобы блок его видел и вебаста работала. А что уж с ним делать, дальше решать опытным путём.
Старый 05.02.2017, 16:28 #5
Всем привет. Перолопатил всю информацию по всем сайтам. Авто е39 530д. Есть вебасто ттзц. Была прошита. В борт мониторе появилась функция стояночная. Запускаеть но 30 мин не работает как пишут. 15 минут где то выробатывает. В салоне холодно. Температура по 7 тесту 20 градусов. Зо бортом около 0. В режиме догревателя работает верно. Но в режиме стоянки не так как пишут 30 минут. В чем причина? Мастера руками разводят....
dek88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 17:38 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Сообщение от dek88 Посмотреть сообщение
Как вариант полудохлая циркуляционный помпа
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 23:30 #7
Авто: ГАЗ М20А
Смотри соответствие температуры жижи в вебасте реальности, в 39 болезнь с перегревом котла в стояночном режиме из-за дурацкого расположения трубок к котлу. Часто от перегрева плывет датчик и врёт завышая показания. Ну и вебастовской диагностикой можно глянуть заданые котлу параметры отключения, может там 15 минут заложено или рубится по падению на аккуме, дефолтно 10,5В, но могли изменить.
Ну и с уровнем жижи может быть связано. Из-за дурного расположения трубок это критично.
Старый 05.02.2017, 17:45 #8
Дело в том что помпа новая. Ещё есть варианты? Как в тот момент управляються клапана печки? Может мне не верно прошили ее? Но если допустим закрыты кларана. То как антифриз попадает к датчику температуры мотора? Вед показывает 20 градусов.
Старый 05.02.2017, 23:43 #9
Кстате по поводу датчика температуры самой вебасты. Говорят что печка в салоне вклучаеться после как вебаста наберёт 30 градусов. Но у меня она сразу включаеться. Может правда датчик видит больше чем есть? Ведь на улице холодно. И машина холодная. Дригие говорять что сразу включаться печка салона должна. Как на самом деле должно быть?
Старый 06.02.2017, 08:07 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
печка не сразу включается(если машина ниже 0 совсем после 0 вроде включается). сначала заряди акум, подключи зарядку включи зажигание выведи парметры в инпе - темпер от вебасты запускаешь вебастик с борт компа и смотришь че происходит. у дизеля и бенза догревателя и предпускового подогревателя алгоритмы разные - вычислять придется самому если не охота читать вдс.... у тебя котел не выключается а может в режим пониженного энерго потребления уходить ... так как не работает доп помпа и еще всякх замороче - сначала надо подцепится и все конкретно отследить ..... потом уже ВДС читать а потом вопросы задавать.... а как работает котелок - там вверху тема в разделе закреплена там все есть
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
